Page 7 of 9
Re: Buienradar plugin
Posted: Mon Apr 25, 2016 1:37 pm
by Karell
Hoi Stef,
Er is weer regen en ik heb een screenshot van het log , hij zegt nog altijd valse , misschien die ik iets verkeerd.
Kijk er maar naar als je terug bent van vakantie , heeft helemaal geen haast.
Fijne vakantie.
Groeten
Sended from far far away
Posted: Mon Apr 25, 2016 2:56 pm
by stefxx
Ik zit het al, en snap de verwarring...
Let op dat alle getallen PER UUR zijn. Dus .12 is eigenlijk 0.01 in 5 minuten. En 0.0091666666666667 de volgende 5 minuten. En 0.0058333333333333 in de volgende 5 minuten. En 0.0041666666666667 in de laatste 5 minuten. Totaal 0.02916667 in 20 minuten. Als je dat doorrekend per uur is dat 0.0875.
0.02916667 is minder dan 0.05, dus het event is idd false.
Duidelijk? Ik sta open voor suggesties hoe ik eea duidelijker in de plug-in kan verwerken...!
Buienradar plugin
Posted: Tue Apr 26, 2016 8:23 am
by Karell
Hoi Stef,
ja bedankt ik dacht het al , helemaal overheen gekeken.
Het werkt nu inderdaad ,
Ik heb wel een suggestie , zou het mogelijk zijn om de check om de minuut uit te kunnen voeren of in te stellen?
Had nog een klein vraagje , wat houd het in als hij in het log van een event 1x true en false zegt?
Mvg
Posted: Sun May 01, 2016 12:15 pm
by Karell
Ik heb het inmiddels aan de gang , heb alles berekend en alles ingedeeld, werkt perfect nu , maar is het mogelijk om de check van 5 minuten aan te passen naar realtime of 1 minuut?
Bedankt en een fijne dag
Posted: Sun May 01, 2016 5:11 pm
by stefxx
Karell wrote:Ik heb wel een suggestie , zou het mogelijk zijn om de check om de minuut uit te kunnen voeren of in te stellen?
Ik kan wel eens kijken, lijkt me niet zo moeilijk...
Karell wrote:Had nog een klein vraagje , wat houd het in als hij in het log van een event 1x true en false zegt?
Dat kan eigenlijk niet. Waarschijnlijk heb je twee events, waarvan een ongeldig/incompleet ofzo en daarom geeft deze false terug.
Posted: Sun May 01, 2016 6:10 pm
by stefxx
Leef je uit. Ik heb ongeveer 10 seconden getest, de rest mag jij doen
Let op, bij problemen (kan URL niet ophalen of zoiets) schakelt de plugin altijd terug naar 30 seconden interval. Standaard interval (als er geen problemen zijn) is 300 seconden, maar die kun je nu dus aanpassen.
Buienradar site zelf geeft aan dat er maar iedere 5 minuten een update is, dus ik weet niet hoe zinnig deze optie is... hoogstens trigger je je events vaker hierdoor
Posted: Tue May 03, 2016 12:38 pm
by Karell
Thanks Stefan!
Ik heb hem op 60 seconden gezet en hij geeft inderdaad changes aan iedere minuut , vanmorgen was er regen op komst en heb het even in de gaten gehouden , hij werkt echt goed nu , dus heeft buienradar het misschien veranderd , kan nu dus elke minuut.
Ik zal eens kijken eind deze week word weer regen verwacht dan kijk ik eens wat die doet.
Thanks in iedergeval.
Posted: Tue May 03, 2016 12:40 pm
by stefxx
Top. Hou me op de hoogte, als deze versie goed werkt zet ik hem in de HS3 updater.
Posted: Tue May 03, 2016 11:12 pm
by Peterpc
stefxx wrote:Hoi Peterpc,
Heb je de documentatie gevonden van de plugin? Daarin staat (summier) hoe je middels een script de data uit die tab kan benaderen. Verder zit er inderdaad geen echte logica achter om ook iets met de data te doen, dat zul je zelf moeten scripten. Kijk even of je daaruit komt en of je hulp nodig hebt. Op zich kan ik de plugin verder nog wel wat meer uitbreiden, maar het is ook weer niet zo dat er honderden gebruikers zijn dus heel veel mooier dan dat het nu is, zal het niet snel worden.
Overigens zijn er ook diverse event triggers (ik meen 2) en event conditions (4) die al veel mogelijk maken wat je nu wilt. Zeker icm wat scripts moet je een eind kunnen komen.
Ben wel benieuwd wat er er van weet te maken, ik zou het leuk vinden als je dat op dit forum deelt. Als je ergens concrete hulp nodig hebt hoor ik het graag!
Heeft even geduurt, maar heb mijn script inmiddels een paar weken naar tevredenheid draaien.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/271 ... enradar.vb
Ik ben niet zo geweldig met schrijven van scripts, dus het zal wel korter kunnen, maar het werkt goed.
Krijg keurig de melding dat het gaat regenen over 5, 10 of 15 minuten en in HSTouch een scherm gemaakt met de grafiek, die dan naar voren komt.
Posted: Wed May 04, 2016 8:08 am
by esschenk
Hallo Peter,
Heb je een korte uitleg hoe jou script te gebruiken.
Gr Ed
Posted: Wed May 04, 2016 10:07 am
by Peterpc
esschenk wrote:Hallo Peter,
Gr Ed
Ik heb een event gemaakt, dat start zodra het preception buienradar device verandert.
Die start vervolgens het .vb script.
En als het in 5, 10 of 15 minuten gaat regenen, dan wordt dit omgeroepen en start het script een pagina in HSTouch waar de radar beelden op staan.
Posted: Sun May 22, 2016 11:06 pm
by Karell
Hoi ,
Ik heb hem tussendoor getest , en geen fouten ondervonden maar hij update goed per minuut nu ,
Ik weet niet wat anderen ervan vinden maar hij werkt goed hier.
Bedankt alvast ,
stefxx wrote:Top. Hou me op de hoogte, als deze versie goed werkt zet ik hem in de HS3 updater.
Posted: Mon May 23, 2016 8:31 am
by stefxx
Top. Deze versie (.18) staat nu in de updater.
Buienradar plugin
Posted: Sun May 29, 2016 1:15 pm
by Karell
Hoi Stef ,
Ik heb hem ge-update , maar hij werkt nu niet meer per minuut .
Eerst zag ik bij device status dat het iedere keer geüpdatet word
maar deze versie ongeacht de minuten die ik instel blijft automatisch 5 minuten refreshen.
Ik zie ook niks meer in het log staan van buienradar.
Als ik buienradar plug-in uit en aan zet update die normaal.
Groetjes
Posted: Sun May 29, 2016 7:38 pm
by stefxx
Ok, ik heb het probleem gevonden. Lekkere tester ben jij, die bug zat ook in de test versie...
Bij het (opnieuw) starten van de plugin wordt de frequentie niet goed uitgelezen uit de ini file. Als je hem dan weer opnieuw zet, werkt het wel.
Ik zal binnenkort een fix plaatsen in de updater.
