Re: afvalwijzer script
Posted: Thu Aug 13, 2015 10:50 am
Jammer, dat mijn adres niet supported is
Domotica - Home Automation Forum
https://www.domoticaforum.eu/
Ik vermoed dat je gemeente de data niet heeft aan geleverd bij afvalwijzer, wellicht kunnen ze dat als nog doen?bartbakels wrote:Jammer, dat mijn adres niet supported is
Met welk commando krijg je de iconen terug?stefxx wrote:Hier de output, beetje leesbaar: http://codebeautify.org/jsonviewer/c0531e
En als je de iconen zoekt: http://codebeautify.org/jsonviewer/1f58e2
Public Sub Main()
Dim Postcode, Huisnummer, Toevoeging
Dim objHttp, Text, i, Ophaaldagen
Dim Datum, d
' Vul hier je eigen gegevens in
Postcode = "2622pb"
Huisnummer = "83"
Toevoeging = ""
' Ander test adres
'Postcode = "8266bh"
'Huisnummer = "1"
'Toevoeging = ""
Set objHttp = CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
objHttp.Open "GET", "http://json.mijnafvalwijzer.nl/?method=postcodecheck&postcode=" & Postcode & "&street=&huisnummer=" & Huisnummer & "&toevoeging=" & Toevoeging & _
"&platform=phone&langs=nl&mobiletype=android&platform=phone&version=33%20HTTP/1.1", False
objHttp.Send
Text = objHttp.ResponseText
Set objHttp = Nothing
If Len(Text) > 10 Then
Set oJSON = New aspJSON
oJSON.loadJSON(Text)
'Get single value
hs.writelog "afval", "Response: " & oJSON.data("response")
hs.writelog "afval", "Gemeente: " & oJSON.data("data")("gemeente")
Datum = Year(now()) & "-" & Right("0" & Month(Now()),2) & "-" & Right("0" & Day(Now()),2)
hs.writelog "afval", "Datum: " & chr(13) & Datum
Ophaaldagen = ""
For Each i In oJSON.data("data")("ophaaldagen")("data")
Set this = oJSON.data("data")("ophaaldagen")("data").item(i)
Ophaaldagen = Ophaaldagen & this.item("type") & ": " & this.item("date") & this.item("type") & ": " & this.item("date") & chr(13)
d = this.item("date")
hs.writelog "afval", "d: " & chr(13) & d
If d >= Datum Then
Hs.setdevicestring "V17", this.item("type") & ": " & this.item("date")
Exit For
End If
Next
hs.writelog "afval", "Ophaaldagen: " & chr(13) & Ophaaldagen
Else
hs.writelog "afval", "No data received. Location probably not supported by mijnafvalwijzer.nl."
End If
End Sub
'Februari 2014 - Version 1.17 by Gerrit van Kuipers
Class aspJSON
Public data
Private p_JSONstring
private aj_in_string, aj_in_escape, aj_i_tmp, aj_char_tmp, aj_s_tmp, aj_line_tmp, aj_line, aj_lines, aj_currentlevel, aj_currentkey, aj_currentvalue, aj_newlabel, aj_XmlHttp, aj_RegExp, aj_colonfound
Private Sub Class_Initialize()
Set data = Collection()
Set aj_RegExp = new regexp
aj_RegExp.Pattern = "\s{0,}(\S{1}[\s,\S]*\S{1})\s{0,}"
aj_RegExp.Global = False
aj_RegExp.IgnoreCase = True
aj_RegExp.Multiline = True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
Set data = Nothing
Set aj_RegExp = Nothing
End Sub
Public Sub loadJSON(inputsource)
inputsource = aj_MultilineTrim(inputsource)
If Len(inputsource) = 0 Then Err.Raise 1, "loadJSON Error", "No data to load."
select case Left(inputsource, 1)
case "{", "["
case else
Set aj_XmlHttp = CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
aj_XmlHttp.open "GET", inputsource, False
aj_XmlHttp.setRequestHeader "Content-Type", "text/json"
aj_XmlHttp.setRequestHeader "CharSet", "UTF-8"
aj_XmlHttp.Send
inputsource = aj_XmlHttp.responseText
set aj_XmlHttp = Nothing
end select
p_JSONstring = CleanUpJSONstring(inputsource)
aj_lines = Split(p_JSONstring, Chr(13) & Chr(10))
Dim level(99)
aj_currentlevel = 1
Set level(aj_currentlevel) = data
For Each aj_line In aj_lines
aj_currentkey = ""
aj_currentvalue = ""
If Instr(aj_line, ":") > 0 Then
aj_in_string = False
aj_in_escape = False
aj_colonfound = False
For aj_i_tmp = 1 To Len(aj_line)
If aj_in_escape Then
Else
Select Case Mid(aj_line, aj_i_tmp, 1)
Case """"
aj_in_string = Not aj_in_string
Case ":"
If Not aj_in_escape And Not aj_in_string Then
aj_currentkey = Left(aj_line, aj_i_tmp - 1)
aj_currentvalue = Mid(aj_line, aj_i_tmp + 1)
aj_colonfound = True
Exit For
End If
Case "\"
aj_in_escape = True
End Select
End If
Next
if aj_colonfound then
aj_currentkey = aj_Strip(aj_JSONDecode(aj_currentkey), """")
If Not level(aj_currentlevel).exists(aj_currentkey) Then level(aj_currentlevel).Add aj_currentkey, ""
end if
End If
If right(aj_line,1) = "{" Or right(aj_line,1) = "[" Then
If Len(aj_currentkey) = 0 Then aj_currentkey = level(aj_currentlevel).Count
Set level(aj_currentlevel).Item(aj_currentkey) = Collection()
Set level(aj_currentlevel + 1) = level(aj_currentlevel).Item(aj_currentkey)
aj_currentlevel = aj_currentlevel + 1
aj_currentkey = ""
ElseIf right(aj_line,1) = "}" Or right(aj_line,1) = "]" or right(aj_line,2) = "}," Or right(aj_line,2) = "]," Then
aj_currentlevel = aj_currentlevel - 1
ElseIf Len(Trim(aj_line)) > 0 Then
if Len(aj_currentvalue) = 0 Then aj_currentvalue = aj_line
aj_currentvalue = getJSONValue(aj_currentvalue)
level(aj_currentlevel).Item(aj_currentkey) = aj_currentvalue
End If
Next
End Sub
Public Function Collection()
set Collection = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Function
Public Function AddToCollection(dictobj)
if TypeName(dictobj) <> "Dictionary" then Err.Raise 1, "AddToCollection Error", "Not a collection."
aj_newlabel = dictobj.Count
dictobj.Add aj_newlabel, Collection()
set AddToCollection = dictobj.item(aj_newlabel)
end function
Private Function CleanUpJSONstring(aj_originalstring)
aj_originalstring = Replace(aj_originalstring, Chr(13) & Chr(10), "")
aj_originalstring = Mid(aj_originalstring, 2, Len(aj_originalstring) - 2)
aj_in_string = False : aj_in_escape = False : aj_s_tmp = ""
For aj_i_tmp = 1 To Len(aj_originalstring)
aj_char_tmp = Mid(aj_originalstring, aj_i_tmp, 1)
aj_s_tmp = aj_s_tmp & aj_char_tmp
Else
Select Case aj_char_tmp
Case "\" : aj_s_tmp = aj_s_tmp & aj_char_tmp : aj_in_escape = True
Case """" : aj_s_tmp = aj_s_tmp & aj_char_tmp : aj_in_string = Not aj_in_string
Case "{", "["
aj_s_tmp = aj_s_tmp & aj_char_tmp & aj_InlineIf(aj_in_string, "", Chr(13) & Chr(10))
Case "}", "]"
aj_s_tmp = aj_s_tmp & aj_InlineIf(aj_in_string, "", Chr(13) & Chr(10)) & aj_char_tmp
Case "," : aj_s_tmp = aj_s_tmp & aj_char_tmp & aj_InlineIf(aj_in_string, "", Chr(13) & Chr(10))
Case Else : aj_s_tmp = aj_s_tmp & aj_char_tmp
End Select
End If
Next
CleanUpJSONstring = ""
aj_s_tmp = split(aj_s_tmp, Chr(13) & Chr(10))
For Each aj_line_tmp In aj_s_tmp
aj_line_tmp = replace(replace(aj_line_tmp, chr(10), ""), chr(13), "")
CleanUpJSONstring = CleanUpJSONstring & aj_Trim(aj_line_tmp) & Chr(13) & Chr(10)
Next
End Function
Private Function getJSONValue(ByVal val)
val = Trim(val)
If Left(val,1) = ":" Then val = Mid(val, 2)
If Right(val,1) = "," Then val = Left(val, Len(val) - 1)
val = Trim(val)
Select Case val
Case "true" : getJSONValue = True
Case "false" : getJSONValue = False
Case "null" : getJSONValue = Null
Case Else
If (Instr(val, """") = 0) Then
If IsNumeric(val) Then
getJSONValue = CDbl(val)
Else
getJSONValue = val
End If
Else
If Left(val,1) = """" Then val = Mid(val, 2)
If Right(val,1) = """" Then val = Left(val, Len(val) - 1)
getJSONValue = aj_JSONDecode(Trim(val))
End If
End Select
End Function
Private JSONoutput_level
Public Function JSONoutput()
dim wrap_dicttype, aj_label
JSONoutput_level = 1
wrap_dicttype = "[]"
For Each aj_label In data
If Not aj_IsInt(aj_label) Then wrap_dicttype = "{}"
Next
JSONoutput = Left(wrap_dicttype, 1) & Chr(13) & Chr(10) & GetDict(data) & Right(wrap_dicttype, 1)
End Function
Private Function GetDict(objDict)
dim aj_item, aj_keyvals, aj_label, aj_dicttype
For Each aj_item In objDict
Select Case TypeName(objDict.Item(aj_item))
Case "Dictionary"
GetDict = GetDict & Space(JSONoutput_level * 4)
aj_dicttype = "[]"
For Each aj_label In objDict.Item(aj_item).Keys
If Not aj_IsInt(aj_label) Then aj_dicttype = "{}"
Next
If aj_IsInt(aj_item) Then
GetDict = GetDict & (Left(aj_dicttype,1) & Chr(13) & Chr(10))
Else
GetDict = GetDict & ("""" & aj_JSONEncode(aj_item) & """" & ": " & Left(aj_dicttype,1) & Chr(13) & Chr(10))
End If
JSONoutput_level = JSONoutput_level + 1
aj_keyvals = objDict.Keys
GetDict = GetDict & (GetSubDict(objDict.Item(aj_item)) & Space(JSONoutput_level * 4) & Right(aj_dicttype,1) & aj_InlineIf(aj_item = aj_keyvals(objDict.Count - 1),"" , ",") & Chr(13) & Chr(10))
Case Else
GetDict = GetDict & (Space(JSONoutput_level * 4) & aj_InlineIf(aj_IsInt(aj_item), "", """" & aj_JSONEncode(aj_item) & """: ") & WriteValue(objDict.Item(aj_item)) & aj_InlineIf(aj_item = aj_keyvals(objDict.Count - 1),"" , ",") & Chr(13) & Chr(10))
End Select
Next
End Function
Private Function aj_IsInt(val)
aj_IsInt = (TypeName(val) = "Integer" Or TypeName(val) = "Long")
End Function
Private Function GetSubDict(objSubDict)
GetSubDict = GetDict(objSubDict)
JSONoutput_level= JSONoutput_level -1
End Function
Private Function WriteValue(ByVal val)
Select Case TypeName(val)
Case "Double", "Integer", "Long": WriteValue = val
Case "Null" : WriteValue = "null"
Case "Boolean" : WriteValue = aj_InlineIf(val, "true", "false")
Case Else : WriteValue = """" & aj_JSONEncode(val) & """"
End Select
End Function
Private Function aj_JSONEncode(ByVal val)
val = Replace(val, "\", "\\")
val = Replace(val, """", "\""")
'val = Replace(val, "/", "\/")
val = Replace(val, Chr(8), "\b")
val = Replace(val, Chr(12), "\f")
val = Replace(val, Chr(10), "\n")
val = Replace(val, Chr(13), "\r")
val = Replace(val, Chr(9), "\t")
aj_JSONEncode = Trim(val)
End Function
Private Function aj_JSONDecode(ByVal val)
val = Replace(val, "\""", """")
val = Replace(val, "\\", "\")
val = Replace(val, "\/", "/")
val = Replace(val, "\b", Chr(8))
val = Replace(val, "\f", Chr(12))
val = Replace(val, "\n", Chr(10))
val = Replace(val, "\r", Chr(13))
val = Replace(val, "\t", Chr(9))
aj_JSONDecode = Trim(val)
End Function
Private Function aj_InlineIf(condition, returntrue, returnfalse)
If condition Then aj_InlineIf = returntrue Else aj_InlineIf = returnfalse
End Function
Private Function aj_Strip(ByVal val, stripper)
If Left(val, 1) = stripper Then val = Mid(val, 2)
If Right(val, 1) = stripper Then val = Left(val, Len(val) - 1)
aj_Strip = val
End Function
Private Function aj_MultilineTrim(TextData)
aj_MultilineTrim = aj_RegExp.Replace(TextData, "$1")
End Function
private function aj_Trim(val)
aj_Trim = Trim(val)
Do While Left(aj_Trim, 1) = Chr(9) : aj_Trim = Mid(aj_Trim, 2) : Loop
Do While Right(aj_Trim, 1) = Chr(9) : aj_Trim = Left(aj_Trim, Len(aj_Trim) - 1) : Loop
aj_Trim = Trim(aj_Trim)
end function
End Class
Running script, script run or compile error in file: C:/Program Files/HomeSeer HS3/scripts/afvalophaalscript.vbs5:Ongeldige procedureaanroep of ongeldig argument: 'hs.setdevicestring' in line 40 More info: Ongeldige procedureaanroep of ongeldig argument: 'hs.setdevicestring'
stefxx wrote:Als iemand Almere zover krijgt dat die ook zijn data beschikbaar stelt via de afvalwijzer maak ik er wel iets moois van. Misschien wel een plugin
Tot die tijd... heb ik genoeg andere klusjes voor mezelf om eerst af te maken
