ipthermostaat 3.3.1.0
Homeseer Thermostaat plug-in forum van Rien du Pre
Moderator: RdP
Akatar
Post by Akatar »
Ik krijg geen data in hs3,
indien ik een verkeerd wachtwoord instel, komt daar keurig een melding van:
okt-18 13:01:03 IPThermostat ERROR: Unable to communicate with HONEYWELL. Are you sure the username and password are correct? --> Error in doPost:De externe server heeft een fout geretourneerd: (429) Too Many Requests.
indien ik alles correct invul:
okt-18 13:02:33 IPThermostat DEBUG1: PollHONEYWELLServer: Parsing info
okt-18 13:02:33 IPThermostat DEBUG1: PollHONEYWELLServer: Set credentials for HONEYWELL Server request.
okt-18 13:02:03 IPThermostat DEBUG1: PollHONEYWELLServer: Parsing info
okt-18 13:02:03 IPThermostat DEBUG1: PollHONEYWELLServer: Set credentials for HONEYWELL Server request.
okt-18 13:01:33 IPThermostat DEBUG1: PollHONEYWELLServer: Parsing info
okt-18 13:01:33 IPThermostat DEBUG1: PollHONEYWELLServer: Set credentials for HONEYWELL Server request.
maar in hs3 wordt er niets aangemaakt, geen thermostaat niets
RdP
Re: ipthermostaat 3.3.1.0
Post by RdP »
Ik weet van dit probleem af. Alleen heb ik er zelf geen 'last' van. Ook als ik met iemand anders account in mijn setup test.
Ik vermoed dan ook dat het iets met HomeSeer instellingen of Windows/Firewall/etc zaken te maken heeft, alleen krijg ik mijn vinger er niet achter.
Zou je mij zoveel mogelijk informatie over je omgeving willen sturen ?
Alvast bedankt.
Akatar
Post by Akatar »
is het makkelijker als je zelf inlogt met teamviewer? dan kan je zelf kijken wat je wilt weten ipv steeds data hier plaatsen
Akatar
Post by Akatar »
aangezien bovenstaande niet gebeurt is, wat voor info wil je hebben
RdP
Post by RdP »
Zou je het volgende willen proberen, of teamviewer weer openen (ik zag het te laat)
- Op een webbrowser op je HS3 machine en ga naar de volgende URL https://rs.alarmnet.com/TotalConnectCom ... pi-Session
- Klik op de blauwe "Test API" button
- Vul de volgende gegevens in:
"username": "Jouw Honeywell user account",
"password": "Jouw Honeywell password",
"applicationId": "91db1612-73fd-4500-91b2-e63b069b185c"
- Klik vervolgens op "Send request"
- Laat me de uitkomst(Response) weten
Alvast bedankt
Akatar
Post by Akatar »
200/OK
daaronder staan mijn naam/adres etc
RdP
Post by RdP »
Akatar wrote:200/OK
TOP !!!
Dat is goed, blijft vreemd dat de plugin dan geen verbinding kan maken.
Akatar
Post by Akatar »
naar mijn gevoel maakt de plugin wel verbinding
als ik mijn pasword fout invul geeft de plugin keurig aan"wrong password oid"
alleen worden de devices niet aangemaakt
RdP
Post by RdP »
Het probleem met de Honeywell thermostats is eindelijk opgelost, met dank aan Jan !!!
DE nieuwe versie staat in de updater, en heeft ook support voor de Plugwise ANNA.
Succes
Return to “Homeseer Thermostaat plug-in forum”
