Ik heb een script waarmee ik de weerdata van weeronline in devices bewaar.
De pagina haal ik binnen met bijvoorbeeld:
hs.GetURL("www.weeronline.nl/","Europa/Nederland/K ... ",FALSE,80)
Maar sinds een paar dagen komt bij bezoek van weeronline.nl eerst een popup pagina om cookies te accepteren.
Die komt nu dus ook binnen met mijn hs.GetURL regel.
Hoe krijg ik het nu voor elkaar om toch de gewenste pagina binnen te halen?
weeronline.nl script en cookies
Peter
http://www.pcgsm.nl/
Re: weeronline.nl script en cookies
Werkt het niet om die cookies eerst te accepteren in je browser. (in verschillende browsers) ?
Waarom gebruik je de normale pagina? Juist voor dit soort dingen is een API uitgevonden, zodat je de data altijd in hetzelfde formaat terugkrijgt & zonder overtollige ballast.
In Domoticz wordt 'Wunderground' gebruikt. Je zou die ook eenvoudig zelf kunnen gebruiken, de API is vrij eenvoudig: http://dutch.wunderground.com/weather/api/d/docs
Zie ook de uitleg hoe je het instelt in Domoticz: http://domoticz.com/wiki/Virtual_weather_devices als je in een niet-al-te-kleine plaats woont dan zal er vast wel een vrij betrouwbaar weerstation in de buurt zijn.
Zie ook:
Een KNMI API: https://github.com/erikr/weerapi/
Buienradar data: http://gratisweerdata.buienradar.nl/ (niet echt een API lijkt het)
Zie ook:
