Page 1 of 2
Rfxcom status verandering
Posted: Sun May 18, 2008 11:33 pm
by TANE
Als de status van een device binnen RFXcom plugin niet veranderd wordt de last change tijd niet aangepast. Dit is zoals het hoort maar...
Op mijn Visonic keyfob gebruik ik de * toets om de voordeur open te maken.
Heel vaak is dit de enige toets die ik een week lang gebruik.
Keyfob wordt netjes ontvangen maar omdat de status niet verandert(was * blijft *) wordt de tijd ook niet aangepast.
Hoe kan ik er voor zorgen dat altijd de last change tijd wordt aangepast?
Posted: Sun May 18, 2008 11:37 pm
by DMB
Chak,
Kun je dit niet doen door een changed to any value event te maken en die de lastchange tijd steeds laten aanpassen?
DMB
Posted: Sun May 18, 2008 11:42 pm
by Snelvuur
Hmm, het zou wel handig zijn als hij de status update. Als ik een ms13 heb b.v. of een visionic verwacht ik ook wel de status change zodat ik weet of hij nog doet b.v. anders zou je door middel van motion het kunnen zien maar ja dan verandert hij vanzelf al.
Misschien kan bert anders niet ergens in rfxcom plugin een vinkje neerzetten dat je kan kiezen, dan is iedereen blij
Posted: Sun May 18, 2008 11:59 pm
by TANE
@DBM
Als ik dit doe verandert ook de status..
of ik moet heel ingewikkeld doen..eerst naar iets anders en dan terug.
heb dan minimaal 4 events per keyfob nodig.
@snelvuur
Verzoek is bij Bert ingediend..
Bert kijkt naar last change...er is ook geen verandering. een vinkje zou erg handig zijn..
Ik zou ook graag de status van mijn Rookmelders willen weten...die Verandert nooit terwijl wel een goed melding elke 15 min binnenkomt.
Posted: Mon May 19, 2008 12:04 am
by Snelvuur
Als je dat gebruikt met doomotion dan denkt ie dat je hele huis vol zit met dead sensors
Posted: Mon May 19, 2008 12:09 am
by TANE
yep...nu wel
maar wel erg handig als een keyfob als sensor kan worden gebruiken.
Posted: Mon May 19, 2008 12:54 am
Je hebt een "Last Received" nodig, anders ga je dingen misbruiken lijkt mij.
Posted: Tue May 20, 2008 9:54 am
by TANE
Last Received is geen optie binnen Homeseer.
Om de keyfobs binnen events en andere plugin's (doomotion)te kunnen gebruik is reset van de vorige settings bij ontvangst de enige optie. (tip op HS forum)
zelf reseten kan je ook doen via een event maar dan ben je gelijk de informatie kwijt over wie en wanner een keyfob gebruikt is.
anders zie ik geen optie hoe je de keyfobs goed kan gebruiken binnen HS
Voorbeeld
dag1
Armaway op keyfob1
Acties:
Alarm aan , Verlichting uit, huis in away mode.
later op de dag:
keyfob2 wordt gebruikt voor Disarm
Alarm uit verlichting aan als donker, huis in aanwezigheid mode.
Dag 2
Armaway op keyfob1
Alarm aan....verder geen acties HS ziet de keyfob niet meer
later op de dag:
Alarm uit....HS ziet keyfob2 niet meer...geen verder acties
Posted: Tue May 20, 2008 10:01 am
by Snelvuur
Ah, omdat je dus dezelfde reactie doorstuurd (dus b.v. keyfob "aan") ziet hij dat niet als een status wijziging en dus update hij niet..
Posted: Tue May 20, 2008 10:53 am
Dan moeten ze dat ff maken. Enige optie. [:)]
Posted: Tue May 20, 2008 12:04 pm
by TANE
dat zou dan een verzoek richting Bert zijn.
Rfxcom plugin krijgt de data binnen.
Optie die ik nu tijdelijk ga gebruiken.
Bij binnenkomst van keyfob data ga ik via een event alle keyfobs naar status none (device value=0) zetten.
bij de volgende actie is er dan een nieuwe data automatisch en wordt de keyfob herkend.
Posted: Tue May 20, 2008 12:15 pm
by Snelvuur
@bert, is dit een optie?
weet niet of hij deze tak ook leest.
Posted: Tue May 20, 2008 12:29 pm
Kweenie hoor, misschien wel in HS zelf. HS zal van alle devices die hij/zij beheert toch wel ergens intern actuele gegevens bijhouden zoals actuele waarde/status etc.? Dat zou ik denken. Adak, misschien is een plugin daar wel verantwoordelijk voor? We zullen het wel horen.[:)]
Posted: Tue May 20, 2008 12:47 pm
by Snelvuur
Nou de plugin geeft niet door aan homeseer dat er een signaaltje is geweest.. wat dus idem is met de rookmelders. Als er 1tje stuk is weet je dat dus niet.. omdat hij alleen update op moment dat er een verandering is geweest.
Posted: Tue May 20, 2008 12:48 pm
by TANE
Binnen HS verandert er niks als er geen nieuwe data wordt aangeboden.
Je kan de keyfob van Visnoic vergelijken met een Xanura beveiligde afstandsbediening...daar mag je neem ik aan wel twee keer dezelfde commando sturen.
Bert is de Moderator van Homeseer hier..ik ben er zeker van dat hij dit leest.
