Page 4 of 4
Re: Qubino flush 2 relays z-wave plus
Posted: Sat May 21, 2016 8:58 am
by stefxx
Hoi Bastiaan,
Kun je het exacte nummer op je Qubino eens doorgeven? Ziet er ongeveer zo uit: P/N: ZMNHBDx H1S4P1
Ben benieuwd of jij toch een andere versie hebt wellicht...
Posted: Sat May 21, 2016 6:59 pm
by Bastiaan
Mijn serie nummer lijkt het zelfde maar er is met een stift wel wat overheen geschreven en dus niet 100% meer te lezen.
Mijn enige probleem, ook met de laatste Zwave plugin .80 is dat als ik handmatig relais 1 inschakel, nummer twee mee gaat doen. Die is dan wel weer los uit te zetten. Heb er gelukkig maar 1 in gebruik dus geen last van.
De rest werkt gewoon.
Posted: Mon May 23, 2016 8:18 pm
by John
Bastiaan,
Ik gebruik Z-wave PI 3.0.1.80.
Onderstaande in de log:
Blijft hangen bij binnenhalen associaties.
May-20 10:25:00 PM Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 8 retrieved successfully from Node 104 Group Name=Tempera, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands.
May-20 10:25:00 PM Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 7 retrieved successfully from Node 104 Group Name=K2Meter, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands.
May-20 10:24:59 PM Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 4 retrieved successfully from Node 104 Group Name=K1Meter, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands.
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Getting Z-Wave Plus Association Group Information (8 groups) from Node 104...
May-20 10:24:57 PM Z-Wave All associations for node 104 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 8 can have 16 associations, and currently has 0
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 7 can have 16 associations, and currently has 0
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 6 can have 16 associations, and currently has 0
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 5 can have 16 associations, and currently has 0
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 4 can have 16 associations, and currently has 0
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 3 can have 16 associations, and currently has 0
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 2 can have 16 associations, and currently has 0
May-20 10:24:57 PM Z-Wave Node 104 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 1
May-20 10:24:56 PM Z-Wave Getting association information for node 104
May-20 10:24:56 PM Z-Wave Node 104 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info...
May-20 10:24:56 PM Z-Wave Node 104 is Z-Wave version: Lib: 4.05 App: 1.1
May-20 10:24:56 PM Z-Wave Node: 104 Controls Class(es): BASIC
May-20 10:24:56 PM Z-Wave Node: 104 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BASIC, SWITCH_ALL, SWITCH_BINARY, METER_V2, MULTI_CHANNEL_V2, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, CONFIGURATION
May-20 10:24:56 PM Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 104, ID: 345=159H (Goap), Type: 2=2H, ID: 81=51H
May-20 10:24:56 PM Z-Wave Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1
May-20 10:24:53 PM Z-Wave Done. Node 104 Added.
En uiteindelijk deze melding:
Operation Aborted Due To Timeout!
Posted: Thu Jun 02, 2016 7:38 pm
by John
stefxx wrote:Blijft raar met Qubino en HS3. Ik heb inmiddels 1 module met S4 (garantie gevalletje) waarmee ik WEL een endpoint association kan maken. Alle andere problemen (met de S1/S2/S3 versies) zijn nog steeds hetzelfde (dus met name dat schakelen van de module op S1 in HS3 als S2 gezien wordt, inclusief verbruik). Ik heb ook geen verschil gemerkt tussen een associatie van Group 1 zonder endpoints, en Group 1-Endpoint 1/Group 1-Endpoint 2 associatie.
Wel heb ik contact gezocht met Qubino over de mogelijkheid tot firmware updates. Dat kan, maar is verre van eenvoudig. Ik moet ze dan opsturen naar de Europesche distributeur (ja lekker 12 modules uitbouwen
grrr) maar de distributeur weet zelf nog niet hoe dit moet. Er is blijkbaar een speciale programmer voor nodig, ontwikkeld door Qubino... tot zover de standaard OTA firmware update mogelijkheid van Z-Wave plus
Qubino gebruikt 2 CPU architecturen dus FW OTA gaan ze nooit supporten.
John
Posted: Thu Jun 02, 2016 7:43 pm
by John
Instant kWh rapportage gaat nooit komen. Volgens Qubino wordt dat op dit moment niet ondersteund. Heb het als feature request ingediend en het wordt meegenomen naar de developer meeting. Ze gaven wel aan dat de ruimte voor code beperkt was. Ik dacht juist dat de nieuwe chips veel meer geheugenruimte hebben, maar blijkbaar lopen ze tegen grenzen aan.
John
