rfx in homeseer
Posted: Tue May 20, 2008 11:58 pm
by esschenk
Hallo,
eindelijk mijn rfxcom tranceiver binnen (werkt perfect)
maar ik wil nu een flamingo switch schakelen
weet iemand hoe die code in elkaar steekt.
ik heb op die draadloze schakelaars 2x 5 dipswitchen zitten
1,2,3,4,5 en a,b,c,d,e
hoe zet ik bijvoorbeeld de code b5
of is de flamingo ondersteuning voor een andere type unit
in de handleiding staat hier bijna niets over.
(ik heb nog 10 van die dingen liggen vandaar)
groet ed
X10 CM11A/CM12U, DooNetwork, ActiveBackup Plugin, NetCAM, PowerTrigger, RFXCOM
rfx in homeseer
Posted: Wed May 21, 2008 12:58 am
Ed,
Het beste kun je even naar de RFXCOM Transmitter software/source kijken, kun je zo downloaden op www.rfxcom.com. Daar moet je wel wijzer van kunnen worden. Zo niet,dan hoor ik het wel, heb hier ook nog een 3-tal van die dingen liggen (te koop...)[;)]
rfx in homeseer
Posted: Thu Jun 05, 2008 9:36 pm
by esschenk
Hallo,
Voor dat er weer wat poen is om echte modules te kopen (xanura)
Wilde ik de modules gebruiken die ik al in gebruik had met losse abs
Dit wilde in eerste instantie niet lukken omdat later bleek de software in de zender(rfxcom)
Te nieuw was (versie10).
Bert heeft voor mij een versie 9 geprogrammeerd, het enige is dat je dan niet meer de nieuwe kaku devices kan aansturen hiervoor heb je versie10 nodig.
Voor mij is dit geen probleem omdat ik deze toch niet heb en ook niet ga aanschaffen.
Het rare is dat er alleen op knop D een aan/uit signaal te zien is met de testsoftware van rfxcom.
Op de andere knoppen ook als je op uit drukt verschijnt er een on signaal.
Vraag me niet waarom het is zo.
Het instellen van de flamingo of andere vergelijkbare
Modules (bij de action 3 voor 10).
Je kan met de volgende instellingen 32 codes maken dit lijkt me voldoende om diverse
Lampen en andere zaken te schakelen.
Herbij de sheet die ik gemaakt heb met de instellingen voor de modules
Succes ed
Sw1 Sw2 Sw3 Sw4 Sw5 CODE
On On On On On A15
On On On On Off A16
Off On On On On B15
Off On On On Off B16
On Off On On On C15
On Off On On Off C16
Off Off On On On D15
Off Off On On Off D16
On On Off On On E15
On On Off On Off E16
Off On Off On On F15
Off On Off On Off F16
On Off Off On On G15
On Off Off On Off G16
Off Off Off On On H15
Off Off Off On Off H16
On On On Off On I15
On On On Off Off I16
Off On On Off On J15
Off On On Off Off J16
On Off On Off On K15
On Off On Off Off K16
Off Off On Off On L15
Off Off On Off Off L16
On On On Off On M15
On On Off Off Off M16
Off On Off Off On N15
Off On Off Off Off N16
On Off Off Off On O15
On Off Off Off Off O16
Off Off Off Off On P15
On On On On On P16
Switch 7,8,10 Off
Switch 9 On
