Toon meteradapter
Posted: Fri Aug 31, 2018 7:11 pm
by ewshop
Nieuw contract met Eneco met de nieuwe Toon 2. Mijn oude meteradapter laten hangen, bij installatie toon2 heeft deze een upgrade van de firmware gehad. Nu mijn oude toon 1 weer terug gehangen en weer getracht contact te maken met de adapter. Hij wordt wel gezien maar het lijkt erop dat deze niet meer kan communiceren met Toon 1. Is dit bekend en wat kan ik hieraan doen. Is er oude versie van de firmware beschikbaar voor de adapter en hoe deze dan te laden.
Re: Toon meteradapter
Posted: Sun Sep 02, 2018 7:58 am
by TheHogNL
Owh dat is mij niet bekend. Kan straks wel even kijken of ik het met mijn setje die ik heb liggen kan reprocuderen.
Maar misschien is het gewoon dat je toon1 zelf een te oude firmware heeft? Ook de software op de toon1 die communiceert met de meteradapter is namelijk vaak genoeg geupdate.
Posted: Sun Sep 02, 2018 9:55 am
by mAiden
Meteradapter wel ontkoppeld van je Toon2? Je zou ook de meteradapter op Toon1 eens en keer kunnen herstellen, en dan opnieuw koppelen aan de Toon1.
Het zou gewoon moeten werken. Ik heb hier 2 meteradapters, 1 voor mij Toon1, andere voor Toon2.
Posted: Sun Sep 02, 2018 9:56 am
by TheHogNL
De meteradapter die bij mij toon2 zat en is geupgrade door mijn toon2 werkt prima op m'n toon1 met 4.19.10
Dus kijk even welke firmwares je hebt op je toon2 en toon1
Posted: Tue Sep 04, 2018 8:10 pm
by ewshop
waarschijnlijk niet goed uitgelegd wat er aan de hand is. Toon 1 is rooted, draait op versie 4.15.6. Deze had voorheen contact met de meter adapter. Bij het installeren van Toon 2 is er een update uitgevoerd op de meter adapter. Bij het terug hangen van Toon1, mijn abonnement met Eneco stopte, kreeg ik geen verbinding meer met de meter adapter. Van alles geprobeerd, verwijderen van de adapter en weer aanmelden, etc. De adapter wordt wel gezien maar als er dan een controle wordt uitgevoerd op de verbinding dan komt de melding dat dit niet gelukt is. Het is niet de afstand tussen Toon en de Adapter.
Posted: Tue Sep 04, 2018 8:34 pm
by TheHogNL
Begrijp je precies. Kan het zijn dat de Toon2 een hogere firmware had? Die heeft dan op zijn beurt een hogere firmware geladen naar de meteradapter waar je toon1 met 4.15.6 niet mee overweg kan. Dat betekend dat je dus je toon1 ook naar de hogere firmware moet brengen.
