hulp nodig (script rekent verkeerd decimalen uit)OPGELOST
Karell
Post by Karell »
Opgelost
Oplossing onderaan
Hallo allemaal,
ik mijn pc opnieuw geinstalleerd met windows 10
nu start ik dus homeseer en aantal van mijn scripts werken niet meer.
ik krijg hele rare berekeningen.
DIt was eerst:
jan-22 11:43:41 current consume 0.03 kWh
jan-22 11:43:41 current actual produce -0 kWh
jan-22 11:43:41 low produced 635.82 kWh
jan-22 11:43:41 high produced 1524.19 kWh
jan-22 11:43:41 low consumed 1487.34 kWh
jan-22 11:43:41 high consumed 900.03 kWh
jan-22 11:43:41 Total 227.36
jan-22 11:43:41 payment / returns -4.82€
jan-22 11:43:41 gasTOTAL 974.81m³
jan-22 11:43:41 Malosa P1 Updating
Nu
jan-29 14:49:52 low produced 6389830 kWh
jan-29 14:49:52 high produced 15256460 kWh
jan-29 14:49:52 low consumed 15366780 kWh
jan-29 14:49:52 high consumed 9369670 kWh
jan-29 14:49:52 Total 3090160
jan-29 14:49:52 payment / returns -1729272550€
jan-29 14:49:52 gasTOTAL 10544,73m³
Als ik dit dus doe in een event Krijg ik dit:
dim tada as double = "638983.000"
tada = (FormatNumber(tada /1000,2 ))
hs.writelog ("tada",tada)
jan-29 16:32:37 tada 638983
En als ik dit doe werkt het wel
tada = (FormatNumber(tada /1000000,2 ))
it shows correct...
jan-29 16:30:21 tada 638,98
Het is echt heel raar, normaal is 638983 / 10000 = 638,983
wat is hier aan de hand?
Akatar
Re: hulp nodig (script rekent verkeerd decimalen uit)
Post by Akatar »
Misschien iets met punten en komma's?
Waar wij een . gebruiken, gebruiken ze daar een , en andersom
Karell
Post by Karell »
Akatar wrote:Misschien iets met punten en komma's?
het rare is ik heb niks veranderd aan het script, alleen windows opnieuw geistalleerd...
al mijn scripts gebruiken dezelfde methode, zelfs die ik hier op het forum geplaatst heb.
wat geeft die bij jou aan als je dit runt:
Sub Main(ByVal Parms As Object)
end sub
Akatar
Post by Akatar »
end sub
tada
638983
Akatar
Post by Akatar »
without the .000
tada
638,98
Akatar
Post by Akatar »
with ,000
dus een komma en geen punt
tada
638,98
Karell
Post by Karell »
Akatar wrote:with ,000
tada
638,98
ok dankjewel, maar ik had altijd een punt.
wat moet ik dan aanpassen zodat die weer een . leest ?
want als ik nu ongeveer 30 scripts moet gaan aanpassen word echt een probleem
Akatar
Post by Akatar »
tada
638,98
Volgens mij kan je dat instellen bij de settings van homeseer, bij 3 cijfers achter een punt wordt het getal namelijk x 1000
of in windows zelf?
hebben meer mensen problemen mee
https://community.openhab.org/t/mqtt-bi ... ommas/3364
Karell
Post by Karell »
tada
638,98
of in windows zelf?
Bedankt voor je hulp.
Ik heb het al uitgevonden.
Blijkbaar stond het dus echt verkeerd in windows.
Dit moet het zijn:
Decimal symbol : .
Grouping symbol : ,
blijkbaar had die een paar keer niet goed opgeslagen.
