Page 1 of 2
Toonstore installeert niet
Posted: Mon Apr 13, 2020 3:44 pm
by Ray75
Hallo,
ik heb mijn Toon met originele software 5.26.7 inmiddels geroot, omdat ik nu ineens overal voor meot betalen, zelfs voor buienradar
ik heb inmiddels ook toegang via SSH en kan dus via Putty inloggen op mijn Toon
als ik dan Toonstore wil installeren dmv command : "opkg install Toonstore.......qb2.ipk
komt de voolgende melding
eneco-001-021923:~# opkg install toonstore_4.0.0-r0_qb2.ipk
Installing toonstore (4.0.0-r0) to root...
Executing pre-install script for toonstore
Previous installation detected.
Moving previous user settings to persistant settings TSC folder...
rm: can't remove '/HCBv2/qml/apps/toonstore/*.qmlc': No such file or directory
rm: can't remove '/HCBv2/qml/apps/toonstore/*.jsc': No such file or directory
ToonStore pre-install script completed ...
Configuring toonstore.
Executing post-install script for toonstore...
Removing stale link /HCBv2/qml/apps/toonstore ...
Creating symbolic link /HCBv2/qml/apps/toonstore to /HCBv2/qml/apps/toonstore-4.0.0
Posting message ...
post-install script completed
eneco-001-021923:~#
na reboot van de Toon, is de Toonstore nog steeds niet zichtbaar en kan dus nog steeds geen apps toevoegen/installeren
hebben jullie enig idee?
alvast bedankt voor antwoord en meedenken
Re: Toonstore installeert niet
Posted: Mon Apr 13, 2020 3:58 pm
by TerrorSource
ToonStore 4.0.0 is oud! begin vorig jaar of iets.
Heb je al eens het update-rooted script gedownload?
als je daar het parameter -f aan meegeeft doet hij alles voor je
Posted: Mon Apr 13, 2020 4:00 pm
by Toonz
Die ToonStore versie is niet compatible met firmware 5. Volg de adviezen hierboven en alles komt goed
Posted: Mon Apr 13, 2020 4:15 pm
by Ray75
bij deze gedaan
login as: root
root@192.168.2.5's password:
eneco-001-021923:~#
eneco-001-021923:~#
eneco-001-021923:~#
eneco-001-021923:~# chmod +x update-rooted.sh
eneco-001-021923:~# ./update-rooted.sh -f
Version: 4.18 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 24-03-2020
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
FIXING: Downloading resources.rcc TSC mod for this version 5.26.7.
Could not download a resources.rcc file for this version! Continuing, but your custom apps probably dont work anymore
-- Updating custom app toonstore to release 5.0.3 ... Removing package toonstore from root...
Executing post-rm script for toonstore...
postrm script completed
DONE
EDITING: Disable add google DNS on top of resolv.conf
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this toon 1
EDITING: disabling KPI and weather happ as these are not necessary on rooted toons
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
EDITING: download certificate store pem file
eneco-001-021923:~# reboot
WARNING: could not determine runlevel - doing soft reboot
(it's better to use shutdown instead of reboot from the command line)
eneco-001-021923:~#
na reboot helaas nog steeds geen winkelmandje beschikbaar
dropbox.com/s/8vbt3bf5adk41of/IMG_20200 ... 0.jpg?dl=0
Posted: Mon Apr 13, 2020 5:11 pm
by TerrorSource
Dat klopt! is de zien in de logs:
Je zit op een versie die niet officieel door Quby/Eneco is uitgegeven en niet door ons gesupport wordt.
5.25.8 is de laatste officiele versie op dit moment.
Ben je ooit "Veldtester" geweest voor Eneco?
Posted: Tue Apr 14, 2020 5:44 pm
by Ray75
Klopt
ik heb van 2009 tot 2013, in mijn ZZP tijd, werkzaamheden uitgevoerd voor Eneco en heb toen deze Toon gekregen als "veldtester"
echter toen ik ermee stopte, hebben ze nooit de Toon terug gevraagd, vandaar
ik ging er alleen van uit, dat er geen test-versies meer gedownload meer zouden worden, maar dat blijkt dus nu toch nog steeds
moet ik dan wachten tot jullie een versie hebben die wel erop kan, of is er een manier om er op dit moment jullie laatste variant erop te zetten
alvast bedankt voor de info
Posted: Tue Apr 14, 2020 5:55 pm
by marcelr
Ik zou de laatste variant erop zetten. 5.25.8.
Posted: Tue Apr 14, 2020 6:06 pm
by Ray75
Kan ik dat op een bepaalde manier forceren
Of is daar een bepaalde commando voor in te typen
Posted: Tue Apr 14, 2020 6:12 pm
by Toonz
even wachten totdat er een nieuwere versie officieel uit is. Die kan je dan installeren. Downgraden is nogal een gedoe....
Posted: Tue Apr 14, 2020 6:16 pm
by Ray75
Ok
Bedankt voor de terugkoppeling
Wat is jullie ervaring hierin,
Komt er iedere maand of kwartaal een nieuwe versie uit
Posted: Tue Apr 14, 2020 6:17 pm
by TheHogNL
Ik heb zojuist de 5.26.7 resourcefile er neer gezet (dus start nog een keer 'sh update-rooted.sh -f' )
Hoogstuitzonderlijk en ik raad anderen ook niet deze versie te installeren.
Posted: Tue Apr 14, 2020 6:41 pm
by Ray75
Super
Dank jullie wel
Nu is toonstore wel beschikbaar
Posted: Sun May 03, 2020 6:06 pm
by PetervdK
Hallo,
Ik heb via MP een toon gekocht en deze handmatig succesvol geroot. Alleen Toonstore wilde niet zo lukken.
Nu liep ik tegen het update script aan en dacht dat te proberen.
Helaas loop ik tegen (denk ik) hetzelfde probleem aan als Ray75.
Mijn huidige versie van de Toon is 5.20.4 en die komt ook niet voor in de lijst. Heb ik ook een niet reguliere versie?
Moet ik nu eerst updaten naar een reguliere versie (dus factory reset en opnieuw beginnen)?
Of is er een andere oplossing?
Mvg, Peter
Posted: Sun May 03, 2020 7:59 pm
by marcelr
Toonstore (en alle andere TSC code) draait alleen op de productieversies van de firmware.
Een factory reset is NIET nodig om die versies te installeren. Gewoon het update script draaien, 5.25.8 of iets dergelijks installeren en het zou moeten werken.
Posted: Sun May 03, 2020 9:17 pm
by TheHogNL
PetervdK wrote:Dat was ook wat ik dacht, maar hij klapt eruit omdat hij 5.20.4 niet begrijpt:
Unable to determine your current running version!
DEBUG information:
Detected: 5.20.4
Available: 1.9.10 2.1.0 2.2.24 2.3.17 2.3.29 2.3.36 2.4.7 2.4.12 2.5.11 2.5.14 2.5.18 2.6.24 2.6.33 2.8.16 2.8.21 2.8.27 2.9.15 2.9.26 2.10.15 3.0.29 3.0.32 3.1.22 3.2.14 3.2.18 3.2.21 3.3.8 3.4.2 3.4.4 3.5.4 3.6.3 3.7.8 3.7.9 4.3.20 4.4.21 4.7.23 4.8.25 4.9.23 4.9.124 4.10.6 4.11.6 4.12.0 4.13.6 4.13.7 4.15.2 4.15.6 4.16.8 4.18.8 4.19.10 4.20.7 4.22.7 5.0.4 5.0.5 5.0.6 5.2.11 5.5.7 5.9.6 5.13.9 5.13.12 5.15.6 5.18.8 5.22.14 5.25.8
base-qb2-uni - 5.20.4-0
END DEBUG information
Doe maar even met optie -v 5.25. 8 (dan negeert hij je oude versie)
