ZNET v2 backup image
Heeft er iemand een losse (backup) image liggen of kan die maken van de ZNET V2? Ik heb 3 stuks V1 draaien sinds 2015 en moet de SD kaartjes gaan vervangen. Zou fijn zijn om dan op V2 over te kunnen stappen.
Homeseer had de image eerst online staan maar wil die nu niet meer leveren. Met hun verzendkosten van 80+ euro's ook niet echt lekker te doen.
Bastiaan
Bastiaan
Re: ZNET v2 backup image
Die heb ik wel voor je, indien je weet hoe ik die bij jou krijg
Ha leuk, ik zie twee manieren, je dumpt het in een image file en stuurt die mijn kant op via bv wetransfer.com of ik stuur een kaartje naar je toe en doe je een local copy.
Bastiaan
Bastiaan
Ik heb je de link gestuurd van wetransfer
de image heb ik een keer gedownload van homeseer, onder het motto "je weet maar nooit"
dat is blijkbaar nu
dat is blijkbaar nu
Ja het feit dat ze het eerst zelf wel in het forum hebben gepost maakt het volgens mij 'legaal om het te gebruiken. Beetje vreemde policy maar ik denk omdat de nieuwere versie makkelijker is na te maken met de externe stick.
Voor wie nog eens een versie wil bestellen zonder de krankzinnige Amerikaanse verzend kosten en zolang de Brexit nog geen feit is:
vesternet.com/products/z-wave-homeseer- ... uency-gen5
Dank voor de hulp!
Bastiaan
Dank voor de hulp!
Bastiaan
Beste Bram,
Zo;n nieuwe vraag hoort in zijn eigen topic, dit heet thread hijacking maar gelukkig zitten hier allemaal aardige mensen
Om toch je vraag te beantwoorden:
Nee Z-net is een Zwave controller maar die kun je wel op afstand in zetten. Ik heb er 3 in mijn lange huis en je kunt hem ook aan de andere kant van de wereld hangen en dan nog de gegevens in bv HomeSeer krijgen. Het werkt over gewoon netwerk. Ethernet kabel of bij sommige module wireless.
Het is een Raspberry 1, 2 of 3 met een apart Zwave printje erin (versie 1) of met een aparte stick. Het enige wat de Raspberry doet is het verbinding maken met je netwerk en het signaal van de Zwave ontvanger doorgeven. Het werkt uitermate soepel en voor mij met alles in virtual machines net wat makkelijker dan een USB stick doorsturen.
Als je ontvangst problemen hebt omdat je USB stick het niet haalt wel een solide oplossing. Het enige waar je op moet letten is dat elke Z-net zijn eigen 'cirkel' maakt en dus niet 1 groot netwerk als je er meerdere hebt een extender breid je bestaande cirkel/range uit..
Hoop dat het zo war duidelijker is?
Bastiaan
Bastiaan
Beste Bastiaan,
Dank je wel voor deze uitleg
En wat betreft of dit een vraag is.
Volgens mij is dit geen thread hijacing want het is een vraag om verduidelijking van wat nu het gespreksonderwerp is en of ik aan de hand daarvan de vraagsteller alsnog zou kunnen helpen.
Zou je mij misschien ook de link willen sturen.Akatar wrote:Ik heb je de link gestuurd van wetransfer
dat is blijkbaar nu
Alvast bedankt,
Antoon
- Antoon
tuurlijk, zie pm
Antoon het is even oppassen als je een SD kaartje koopt. De image is 4Gb maar tegenwoordig zijn de meeste kaartjes van 4GB maar 3.6.
Je kunt de image verkleinen met Paragon software (Win) of in Linux. Als je nog geen nieuw kaartje hebt handiger om 8GB te kopen.
Verder werkt het prima en kun je na de install meteen updaten.
Bastiaan
Bastiaan
Bedankt voor de info Bastiaan.Bastiaan wrote:Antoon het is even oppassen als je een SD kaartje koopt. De image is 4Gb maar tegenwoordig zijn de meeste kaartjes van 4GB maar 3.6.
Bastiaan
Ik had nog geen nieuw kaartje, dus dan ga ik voor de 8Gb.
Groet,
Antoon
- Antoon
Ahum hier nog een link liefhebber...Antoon wrote:Zou je mij misschien ook de link willen sturen.Akatar wrote:Ik heb je de link gestuurd van wetransfer
dat is blijkbaar nu
Alvast bedankt,
Antoon
** edwin **
dat is blijkbaar nu
Alvast bedankt,
Antoon
** edwin **
dat is blijkbaar nu
Alvast bedankt,
Antoon
** edwin **
