Advies gevraagd over Root toon udate en files
Posted: Mon Nov 02, 2020 8:59 pm
by Highpoiss
Goeden avond,
Ik heb een toon aangekocht op marktplaats om weer eens aan het rooten te gaan.
De toon welke ik heb aangekocht is nog niet geactiveerd en draait op software versie 2.10.15
Wat ik hier lees op het forum is dat ik met alleen met de FT232RL 3.3v-5v TTL USB Serial Port Adapter en DuPont Jumper draad Female-Female 20cm 10 draden de toon kan rooten.
Wie heeft er een link naar een goede pagina om deze root succesvol uit te voeren ik bezit helaas geen raspberry pi
Ik heb het youtube filmpje gekeken van Tim's Electronics Lab alleen is deze wat gedateerd en achteraf ge eddit
Waar vind ik bijvoorbeeld de meest recente of meest stabiele update.
De USB to serial adapter met kabels moeten nog binnen komen via de post
Groeten Jeroen alias Highpoiss
Re: Advies gevraagd over Root toon udate en files
Posted: Mon Nov 02, 2020 10:57 pm
by TheHogNL
Posted: Tue Nov 03, 2020 10:25 pm
by Highpoiss
Bedankt TheHogNL
is dit het nieuwste / beste update script voor de geroote Toon
https://raw.githubusercontent.com/ToonS ... -rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
Posted: Tue Nov 03, 2020 10:32 pm
by Highpoiss
Er staat bij het update script deze text
The script without any option runs a normal upgrade. It first checks your current version and will ask you to which version you want to update.
Welke versie is het meest stabiel ?
Posted: Tue Nov 03, 2020 10:33 pm
by TheHogNL
Verwacht je daar nou werkelijk antwoord op? Hoeveel moeite heb je zelf al genomen om te beoordelen of dat script het nieuwste script is?
Posted: Tue Nov 03, 2020 10:47 pm
by Highpoiss
Pn het script staat echo "Version: 4.30 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 3-11-2020"
Zeer recentelijk dus
Posted: Fri Nov 06, 2020 9:19 pm
by Highpoiss
Ik heb gisterenavond handmatig de toon geroot.
Gelukkig was de toon voorzien van een zeer oude software versie 20.10.15 en Uboot 2010.09-R8 die nog was voorzien van Getty
Het update script werkt bijzonder goed !!!
Bedankt TheHogNL & TerrorSource & yjb voor het maken en onderhouden van dit mooie update script
Ik moet nu de Ketelemodule, stroommeter en Toon nog aansluiten en plaatsen.
Ook de remote toegang moet nog geconfigureerd worden.
Alle tips over het gebruiken van de toon zijn welkom
Groeten Highpoiss
Posted: Sat Nov 07, 2020 9:52 am
by TerrorSource
Highpoiss wrote:Ik heb gisterenavond handmatig de toon geroot.
Groeten Highpoiss
Geen probleem.
Al blijf ik het wel een probleem vinden dat je niet eerst naar informatie zoekt voordat je vraagt
Eerst al met het script, nu weer over gebruik van de Toon. Wat heb je zelf al gevonden?
We zijn zeker bereid om te helpen maar men kan er zelf ook wel enige moeite insteken
