Axis Q241 motion detection
Ik heb vandaag mijn nieuwe Axis video server ontvangen.
Server geeft perfect beeld en heeft veel mogelijkheden voor configuratie.
Connectie met de Homeseer netcam plugin was eenvoudig.
Live beeld op mijn Pronto pro en Nokia N810 was ook geen probleem.
Q241 heeft net als de meeste video server en IP camera's een optie om na motion detectie opnames te maken of andere acties.
Een bijzonder optie van de Q241 is dat die ook een HTTP request kan versturen.
hiermee is het mogelijk om event binnen Homeseer te triggeren.
Hiervoor heb je de TenHSserver plugin nodig.
Gevoeligheid van de motion detectie moet ik nog instellen om valse triggers te voorkomen.
gezien de instel mogelijkheden zal dit geen probleem zijn verwacht ik.
iemand anders ervaring met deze optie binnen HS?
Snelvuur
Post by Snelvuur »
Hmm nee, ik heb wel een keer "motion" (zo heet het ook echt) onder linux gebruikt toen ik op vakantie was.. kon ik precies zien wanneer ze langskwamen om de huisdieren eten te geven..
vergeet niet dat motion en al dat soort ongein ook cpu nodig heeft van je axis. als je dat te gek gaat maken, kan je dalijk niet eens meer redelijk streamen (heb ik zo het idee)
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Kun je met de Q241 ook motion 'masks' tekenen? ik gebruik om die reden Netcam-watcher software paket waarmee je heel precies de gevoeligheid, maskers etc kan tekenen waar door niet elke zonnestraal of koplamp van voorbij rijdende auto een trigger geeft.
Zoals snelvuur al aangeeft vraagt het allemaal wel veel processor kracht, helemaal als ik de 'pre-record' optie gebruik.
Wat is er beter aan deze Q241 tov van je oude?
Ik ga ook nog eens kijken naar die http trigger, omdat zowel mijn camera als de software dat lijkt te kunnen.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Chak, het gaat heel eenvoding met tenHsServer, je kan zowel een device aansturen als direct een event triggeren:
http://IP/tenHsServer/tenHsServer.aspx? ... =Eventname
gr Bastiaan
Met de laatste software versie kan je dat heel goed instellen..veel mogelijkheden. (versie 4.47)
wat kan de Axis beter
Meer power, meer streams tegelijk
hogere resolutie
Java (werkt beter op mijn Nokia N810 om binnen Jon00 control te kunnen gebruiken)
Mpeg4
Digi out + Rs232
Veel meer instel mogelijkheden
Ik heb net ontdekt dat je ook CGI kan uitvoeren..Hiermee kan ik via een link op de camera page een IR signaal via Homeseer naar mijn andere camera ontvanger sturen die dan automatisch van zender veranderd.
