Asus Eee Box Zwart
Moderator: TANE
Asus Eee Box Zwart
daar zijn genoeg tools voor om dit te doen.
oa XP lite.
zelf heb ik totaal geen performance problemen
mijn ervaring is dat het ook niet veel oplevert en je bent behoorlijk lang mee bezig.
oa XP lite.
Asus Eee Box Zwart
Chak,
Hoe doe jij een nieuwe install?
Heb jij een usb cd/dvd gebruikt ?
gr Ruud
gr Ruud
Asus Eee Box Zwart
ik heb een USB cd drive gebruikt.
je kan het ook via SD /USB installeren.
google: install windows xp from usb
Asus Eee Box Zwart
Mijn Homeseer Eee box heb ik 1st via een USB stick gedaan (best wel veel werk), en toen nog een keer (een Engelse versie van XP pro) via een USB cd drive (niet zo veel werk).
Op mijn Voip Eee Box (Linux) heb ik het via een USB stick gedaan.
Asus Eee Box Zwart
bij de macro hebben ze een USB DVD brander in aanbieding voor 30 euro
Asus Eee Box Zwart
Nieuwe EEE-box binnen en gelijk nieuwe biosfimware geflashed. Maar waar kan ik de wireless disablen? in de bios?
gr Ruud
gr Ruud
- Jeroen Bartels
Asus Eee Box Zwart
Ik wil graag remote desktop hebben maar dat zit niet in XP home, alleen in xp pro. Weet iemand of je dat toe kan voegen aan XP Home? Ik heb namelijk liever geen valideringsproblemen etc.
Asus Eee Box Zwart
Google even op "remote desktop XP home"
- Snelvuur
Asus Eee Box Zwart
je kan ook altijd nog een ander product nemen, vnc b.v.
Asus Eee Box Zwart
vnc werkt niet zo goed als rdp.
dit is mijn ervaring
Asus Eee Box Zwart
'Remote Administrator' is ook nog een alternatief mocht je geen rdp of vnc willen gebruiken.
Ciao,
Esteban
Ciao,
Esteban
Asus Eee Box Zwart
Vervelende van RDP vind ik dat je een nieuw bureaublad voor je neus krijgt en niet hetgeen waar HS en Plugwise op draait. Iemand een idee hoe ik dat wel voor elkaar kan krijgen? Ik wil dus via RDP de usersessie waarbinnen HS en Plugwise draait kunnen overnemen zonder dat er programma's worden afgesloten...
R-Admin heb ik in het verleden ook wel eens gebruikt, maar dat gebruikte behoorlijk wat resources en daarom gebruik ik het niet meer.
Asus Eee Box Zwart
Hallo,
Je kunt voor rdp ook het volgende gebruiken
dan krijg je dezelfde desktop
ga naar een uitvoeren
tik in
mstsc /console
ed
Homeseer2.3 CM11A,DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXCOM,BlRfid,BLebaymonitor,
tik in
mstsc /console
ed
Asus Eee Box Zwart
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by dickr43</i>
<br />Vervelende van RDP vind ik dat je een nieuw bureaublad voor je neus krijgt en niet hetgeen waar HS en Plugwise op draait. Iemand een idee hoe ik dat wel voor elkaar kan krijgen? Ik wil dus via RDP de usersessie waarbinnen HS en Plugwise draait kunnen overnemen zonder dat er programma's worden afgesloten...
Dick,
ik heb een oplossing voor dual RDP met Windows XP hier onlina staan...kan even niet zo snel terug vinden.
Als het om windows 2003 gaat kan je natuurlijk altijd naar console
een kleine script om het automatisch te doen
dim srvrname
srvname=inputbox("Enter A Terminal Server Name to Console To.")
if srvname="" then
msgbox("You did not enter a name")
else
set wshshell = wscript.createobject("wscript.shell")
wshShell.run "mstsc /v " & srvname & " /w:1024 /h:768 /console"
end if
Dick,
dim srvrname
if srvname="" then
else
end if
