Touchscreen
Posted: Thu Nov 16, 2006 9:54 am
For my x10 project I want to use a Build-in touchscreen panel.
I searched the web and found that de most systems like the Elo TouchSystems are very Expensive (+/- 650 Euro)
Now i found de multimedia display from Wincor Nixdorf with touchscreen (+/- 340Euro), Can you people tell me, if this is a good bay ( <i>Ik ben een beetje huiverig door het prijsverschil, ik zoek het addertje onder het gras</i> )
Regard,
Robert
NEUWARE, OVP!
Multimedia Display: MMD von Wincor Nixdorf mit Touchscreen (3M)
Für alle MS-Betriebsysteme und VGA- Grafikkarten geeignet.
Ideal als Info-, DVD-, Serviceterminal, Gebäudeautomatisierung - Kameraeinbau optional möglich.
Dieser robuster Designer Monitor erhielt vom Industrie Forum IF die Design Award 2001 Auszeichnung. Durch das hochauflösende zuverlässige Touchsystem von MicroTouch* können Sie die Maussteuerung per Berührung mit den Fingern auf der TFT - Oberfläche ersetzen.
MULTIMEDIA DISPLAY 15" Touchscreen TFT-LCD
Stereo Lautsprecher
Aluminiumrahmen
für eine Mini Überwachungskamera vorbereitet
Kontraststeuerung über externe OSD Box
Anschluss an serielles Port (Touch Screen wie Maus)
Anschluss an jeden PC sofort möglich
Made in Germany by Siemens Nixdorf Banking Systems GmbH
Hersteller Wincor-Nixdorf – Siemens-Nixdorf
Bezeichnung MMD - Multimedia Display
Monitor Typ Touchscreen TFT LCD Flachbildschirm
Hersteller des verbauten Touchscreen Sanyo
Modellbez. Touchscreen LMU-TK15A4T
ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 470 x 450 x 75 Millimeter
Gehäuse Farbe Silber
Gewicht 10 Kilogramm
BILDSCHIRM
Bildschirmdiagonale 15 Zoll - 38cm
Auflösung max 1024 x 768
Darstellbare Farben 16.7 Mio
Helligkeit 250 cd/m² (Candela pro Quadratmeter)
Sichtbare Diagonale 15 Zoll
TOUCH PANEL EIGENSCHAFTEN
Touch-Technologie Interactive touchscreen
Auflösung horizontal 1024 Pixel
Auflösung vertikal 1024 Pixel
Technology analog kapazitiv
Oberfläche Glasschutzschicht, entspiegelt
Schnittstelle RS232
LAUTSPRECHER
Typ Soundsystem (intern)
Nennbelastbarkeit 10 Watt
Musikbelastbarkeit 15 Watt
Impedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich 130 – 20000 Hz
Resonanzfrequenz 200 Hz
ANSCHLÜSSE
Input signal Analog RGB
Connector VGA 15-polig D-Sub
MONITOR TYP
Geräteart LCD Touch Monitor
STROMVERSORGUNG
Netzteil 100 – 240 V / 13,5 V DC / max. 40 W
SOFTWARE
Software TouchWare (CD)
Typ Touchscreen Drivers and Utilities
Supports Windows, MS-OS, OS/2, Macintosh
Das Display ist vorgesehen für Cashterminals bzw. findet Einsatz in Supermärkten als Informations- und als Buchungsterminal bei der Lufthansa uvm.
Touchscreen is powered by MicroTouch Controller - made by 3M
Regard,
Robert
NEUWARE, OVP!
Stereo Lautsprecher
Aluminiumrahmen
ALLGEMEINE DATEN
BILDSCHIRM
Schnittstelle RS232
LAUTSPRECHER
Impedanz 8 Ohm
ANSCHLÜSSE
MONITOR TYP
STROMVERSORGUNG
SOFTWARE
