Diverse RFXCOM spullen
Lennart
Post by Lennart »
Ik ben deze kerstperiode eens door mijn uitpuilende "gear"-kast gegaan en heb diverse domotica(-gerelateerde) spullen te koop wegens overcompleet/aanschaf upgrades/ruimtegebrek.
Onderstaande prijzen zijn vaste prijzen, excl. verzendkosten. Verzending via TNT Post extra zeker of af te halen in Hilversum.
In de categorie RFXCOM:
1) RFXCOM RFXPower (3 exemplaren beschikbaar).
[Inmiddels 1 exemplaar verkocht - nog 2 beschikbaar.]
Zie voor meer info http://www.rfxcom.com/documents/RFXPower.pdf.
Werkt uiteraard samen met de RFXCOM ontvangers en Homeseer.
Let op: dit is dus de voorloper van de huidige RFXMeter met RFXPwr module. Het is 1 vaste unit inclusief stroomklem om het stroomverbruik van 1 fase te meten (in tegenstelling tot de RFXMeter waar 1 tot 3 modules inpassen). Als je slechts 1 fase wilt meten en verder geen RFXpulse gebruikt, is dit een voordelige optie.
Prijs: EUR 65,- per stuk.
2) RFXCOM USB interface (2 exemplaren beschikbaar) [VERKOCHT]
Met een losse RFXCOM receiver en/of transmitter maak je hiermee een complete set, zoals aangeboden op:
http://www.rfxcom.com/receivers.htm
en
http://www.rfxcom.com/transmitters.htm
Let op: het gaat dus alleen om de USB interface, zonder receivers/transmitters.
Inclusief USB kabel. Bij aankoop van beide exemplaren inclusief handshake kabel.
Zie voor meer info http://www.rfxcom.com/documents/USB%20module.pdf.
Prijs: EUR 20,- per stuk.
3) RFXCOM RFXPwr (3 exemplaren beschikbaar).
[Inmiddels 2 exemplaren verkocht - nog 1 beschikbaar.]
Zie voor meer info http://www.rfxcom.com/documents/RFXPwr%20module.pdf.
Let op: het betreft dus alleen de RFXPwr module (inclusief stroomklem en adapter); om het geheel te laten werken heb je ook een RFXMeter nodig.
Nieuw! (Ik heb uiteindelijk voordat ik ze geinstalleerd heb alsnog gekozen voor een oplossing met RFXPulse modules op de S0 uitgang van de kWh-meters.)
Prijs: EUR 45,- per stuk.
Lennart
Richard
Post by Richard »
Lennart, PM verstuurd voor 2 RFXCOM RFXPwr modules
Bjochems
Post by Bjochems »
Lennart, heb je de RFXCOM RFXPower nog te koop? Kun je me een PM sturen?
