MS13 gebruik
esschenk
MS13 gebruik
Post by esschenk »
Hallo,
Ik ben op zoek naar een manier om een lamp via een ms13 te schakelen zonder dat de rfxcom zender bij elke beweging gaat zenden
ik heb het voorbeeld van homeseer gebruikt.
maar het nadeel is dat homeseer bij elke beweging een x10 commando stuurt
hierdoor staat de zender dus vrij vaak te zenden en in de tussentijd kan hij niets ontvangen waardoor ik regelmatig diverse sensors mis
sensor is een ms13
schakelunit kaku (draadloos)
heeft iemand een werkend voorbeeld en/of een oplossing hiervoor.
bedank ed
<font size="1">
b_weijenberg
MS13 gebruik
Post by b_weijenberg »
zet een Device Status Change Event - changed to ON op de MS13. Dan wordt er maar 1 keer een bericht verzonden.
esschenk
MS13 gebruik
Post by esschenk »
Dank je bert voor de reactie,
ik was vergeten er bij te zetten dat de lamp ook vanzelf weer uit moet gaan als er binnen 5 minuten geen nieuwe trigger is geweest
situatie keuken:
MS13 beweging
rfxcom stuurt signaal(on)
lamp gaat aan
er is continu beweging
rfxcom mag geen signaal sturen
lamp blijft aan
5 minuten geen beweging
rfxcom stuurt signaal (off)
lamp gaat uit
ed
<font size="1">
b_weijenberg
MS13 gebruik
Stel de MS13 in met 4 minuten timeout. (5 min kan helaas niet)
beweging => MS13 - On
Event change to On stuurt signaal naar RFXCOM zender.
lamp gaat aan
er is continu beweging maar de event doet niets omdat het een change event is
4 minuten geen beweging => MS13 - Off
Event change to Off stuurt signaal naar RFXCOM zender.
lamp gaat uit
