$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 12:11 am
by Lennart
In HSTouch probeer ik met $SCRIPT de waarde van een device uit te lezen. Volgens mij moet dat kunnen met [$SCRIPT=&hs.DeviceValue("A1")] in de Text property van een label, zoals al eerder op o.a. dit forum beschreven.
Echter, wanneer ik dat probeer, krijg ik de volgende foutmelding:
(4) RunScript was provided with a script file that does not exist: &hs.DeviceValue("A1")
Die foutmelding krijg ik voor elke scriptaanroep. Ook voor &hs.Sunrise() bijvoorbeeld. (Maar [$DATE] werkt weer wel). HS/HS Touch Designer restarten helpt niet.
Ik gebruik HSTouch 0.19 en de laatste versie van HS. Enig idee wat dit zou kunnen zijn? Zie ik iets over het hoofd? Is het een bug?
Zie ook de screenshots.
Dank alvast!
Lennart
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 12:28 am
by TANE
Hoi Lennart,
Ik zie niet zo wat er niet goed is.
Als ik dezelfde script hier uitvoer gaat het goed.
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 1:54 am
by Lennart
Hoi Enver,
Dank voor je feed-back. Jij zit nog steeds op versie 0.15 in verband met het niet werken van streaming video in 0.17 en hoger, toch?
Misschien moet ik ook maar terug want het ontbreken van streaming video en dit nieuwe probleem zitten me behoorlijk in de weg.
Leuk, dat HSTouch, maar wat duurt het wachten op een 1.0 versie lang...
Lennart
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 2:32 am
Ach, ik zit al een jaar lang op versie 0.99z maar alle gebruikers zijn erg tevreden
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 10:45 am
by RdP
Ik gebruik de laatste versies en bij mij werkt dit perfect.. Ik zie ook zo gauw niet wat je fout doet.
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 11:51 am
by Lennart
@Digit: ach, je kunt altijd weer een extra "digit" toevoegen
@RdP: Wat voor OS draai je? Ik gebruik Vista en heb het probleem op beide machines waar ik HS op geinstalleerd heb. (Een van beide machines is een behoorlijk schone HS installatie, dus het lijkt me ook geen upgrade artefact.)
Ik heb het probleem nu ook in het HS forum gepost; eens kijken of dat wat oplevert.
Lennart
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 12:44 pm
by TANE
@Lennart,
Ik gebruik client versie 0.19 met Windows XP Pro
op de PocketPC gebruik ik client 0.15
Welke versie van de plugin heb je genstalleerd?
Hiervan is de laatste versie 0.18
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 12:49 pm
by Lennart
Hi Enver,
Ha, daar heb je een punt! Ik zie dat ik daar nog op 0.11 zit. Maar waar staat die 0.18? Ik zie 'm niet op het HS forum onder beta-releases.
Lennart
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 12:51 pm
by Lennart
Ha, gevonden. Hij staat "natuurlijk" onder "HSTouch Beta 0.0.0.17 Posted".
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=132964
Lennart
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 1:03 pm
by Lennart
Problem solved! Het upgraden naar de HSTouch plugin versie 0.18 deed 't 'm.
Leermomenten:
- Check, check en dubbelcheck versienummers.
- Het Homeseer forum blinkt niet uit in overzichtelijkheid (maar dat wisten we al; daarom zitten we tenslotte hier
Dank Enver!
Lennart
$SCRIPT in HSTouch
Posted: Sun Jan 18, 2009 1:14 pm
by TANE
YW
is wel jammer dat ze op HS forum daar niet iets meer rekening houden..het is behoorlijk zoeken.
Opmerkingen van RdP op HS forum vond ik ook terecht geef een keer duidelijk aan welke problemen zijn opgelost en waar wordt er aan gewerkt.
