Welke scene's gebruik je?
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Het leuke van HS en Domotica is natuurlijk dat het verder gaat dan alleen een knopje op afstand aan en uit doen.
Zeker nu met HStouch is het handig om met 'scenes' te werken.
Bijvoorbeeld ik gebruik:
WatchDVD: waarop mijn gordijnen dicht gaan, het licht op 30% gaat, de TV en de Mediacenter op het juiste kanaal springen.Itunes stopped. enz
Alarm aan:
Deuren op slot, licht uit, verwarming laag(work in progress) en natuurlijk alarm aan. Wil ook nog directe doorschakeling naar voicemail voor telefoon en voordeur bel direct maken.
Camera systeem op aktief, opnemen bij beweging. Plugin BLoccupied aan voor het achterdeel van het huis.(licten gaan uitzichzelf aan om 'bewoning' te simuleren.)
Home alone:
Alarm op Armed Home, (achterdeel van mijn huis en kantoor op alarm, leef ruimtes niet), BLoccupied plugin voor simulatie lichten in diezelfde ruimtes aan, deuren op slot, andere lichten daar uit.
Camera's aan de achterkant op motion detection. Verwarming daar laag etc.
En de uitschakling van bovenstaand.
Kortom ik ben heel benieuwd wat jullie aan inventieve scenes gebruiken.
Leuk om eens van anderen te lezen en dus een thread om je scenes in te posten.
gr Bastiaan
Alarm Aan:
Verlichting uit
TV Uit
Hifi Uit
Diverse apparatuur uit (Sw, Telefoon adapters ed,)
Voordeur op slot
Alarm Aan
Alarm Uit:
Verlichting aan als donker
Apparatuur aan
Alarm Uit
Voordeur open
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Dat is nou het leuke van delen :-) Goed idee om de hifi/TV spullen ook uit te zetten. Dat neem ik mee.
Ik laat inderdaad ook het licht aan gaan als het donker is en het alarm uit gaat, of de garage deur open gaat.
Los jij je 'conditonal' zaken op met HS standaard regels of gebruik je scripting?
meeste opties heb ik via condities opgelost.
soms als het niet kan gebruik ik vb.
voor mijn alarm keys gebruik ik de volgende script
juiste device(keyfob) geef ik als optie op
op deze wijze kan je het script voor meerdere keys gebruiken
Sub Main(parms As String)
  Dim i As Integer
  i = hs.DeviceValue (parms)
  Select Case i
      Case 2
         ''ArmAwayMaxDelay
           hs.TriggerEvent ("Alarm Arm")
      Case 5
         ''Disarm
           hs.TriggerEvent ("Alarm Disarm")
      Case 9
         ''Lightson2
           hs.TriggerEvent ("Alarm Lightson2")
  End Select
'' Reset Keyfob
hs.SetDeviceValue (parms,0)
End Sub
Jeroen Bartels
Post by Jeroen Bartels »
19:57 verlichting op de kinderkamers uit. 1 watt ledlamp op de gang gaat dan aan. (ze zijn 2 en 5 jaar)
3 minuten later gaat op op beide kamers ook de muziek uit. (lichten eerder zodat ze weten dat het liedje ook bijna stopt.
22:00 Ledlamp op de gang ook uit en gaat dan alleen op de bewegingsmelder aan (als er een 's nachts naar de WC moet.)
Verder op HStouch een pagina gemaakt voor alle voor de oppas belangrijke knoppen. Worden ook onze mobiele nummers daar vermeld en zitten er 2 knoppen voor een 'bel me even terug' SMS naar onze mobiele telefoons.
Keukenboiler staat alleen van 6:30 tot 07:00 aan en van 16:00 tot 20:00. Heb een keer testje gedaan en kwam op besparing van 20% uit. Maar in de toekomst moet ik dat nog eens goed met plugwise checken.
Jeroen
slim van die 2 knoppen voor sms en be me terug.
hoe heb je dat geregeld?
Noel
Post by Noel »
Slaap mode (dag):
Event schommel Kian (8 maanden oud).
Beweging gezien na 10 minuten schommel (bounce) Kian voor 5 minuten.
Aan uit gaat via een Plugwise plug.
Beweging gezien gaat via een PIR (Visonic)
Jeroen Bartels
<br />slim van die 2 knoppen voor sms en be me terug.
leuke toets..:)
ik gebruik voipbuster sinds een tijd niet meer...vond een beetje onbetrouwbaar.
Komen de berichten nu gelijk aan?
Wat ik ook wel vreemd vond was verbruik..soms koste een bericht 0,50 euro.
@Wifi
je bent erg
Jeroen Bartels
@Chak: Werkt prima, kost 6 cent per bericht en komt binnen 10 seconden aan.
@Wifi: Inderdaad heel erg...(handig)
@JayBee
Bedankt...ga ik maar weer gebruiken. Ik mis de optie van SMS wel
was van plan om een echte SMS device te gaan kopen.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Off topic:
Misschien kan ik er nog aan toevoegen dat ik Voipbuster ook als een van de Providers in mijn Voip systeem heb en alle telefoontjes naar buitenland en lokaal er overheen laat lopen.
Bijna altijd goede verbinding en nooit problemen. Alleen met 06 nummers zijn ze duur.
Noel
Post by Noel »
Off topic2
Ik heb ook (2) VoipBuster accounts (met telefoon nummers die je heel lang geleden er nog bij kreeg)
Dit gaat ook via mijn Asterisk server, en net zoals zebrafilm nooit problemen met VB.
Edwin2008
Post by Edwin2008 »
<br />@JayBee
