Met de nieuwe HStouch events van versie .23 kun je dingen aansturen op je touch screen vanaf HS.
Nu is het natuurlijk leuk om een scerm te openen, alleen blijft mijn scherm op de screensaver/schermuit stand staan.
Iemand een slimme truuk om een scherm (op afstand) wakker te maken zodat ik de berichten en schermen zie?
HS events
HS events
Die optie is er
zie mijn scherm op HS forum
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=133997
Ik gebruik een kleine applicatie wat door Digit is ontwikkeld.
http://files.binkey.nl/Tools/Monitors.exe
HS events
Handige app maar als ik het me goed herinner draai jij je touch screen op dezelfde computer als HS. De mijne staat ergens anders. Kan niet helemaal vinden hoe ik op een HStouchscreen computer dit kan aansturen.
HS events
op een remote PC kan je beste gebruik maken van PowerOff applicatie
http://users.telenet.be/jbosman/applications.html
HS events
Ik heb nu in HStouch een kleine verborgen knop gemaakt die de lokale app opstart. Die kun je dan vanuit HS weer indrukken en dat werkt.
Alleen komt het scherm wel op als het zelf is gaan slapen maar niet als ik het via de manuele bediening heb uitgedaan.
Ik ben er nu dus bijna.
PS: Beetje vreemd dat de "on" switch anders is dan de "off" switch
'monitors.exe on' versus 'monitors.exe /off' misschien een type fout in de popup?
HS events
met monitors on krijg ik ook een command prompt..
Ik zal Digit vragen om een extra optie om de applicatie in background te kunnen draaien.
HS events
Ik heb er net even naar gekeken. Ik krijg deze popup als ik geen of een niet herkende parameter meegeef:
[img]uploaded/Digit/2009211234144_Capture11.png[/img]
Ik zie de typefout niet. De toegestane/herkende parameters zijn: on, off en test. Geen /off dus, dat zal niet worden herkend en misschien daarom tot onverwachte/ongewenste resultaten leiden.
Dus probeer het eerst eens met de juiste parameters.
HS events
Ha Robert, ik begrijp nu je notatie. Ik ben gewend dat parameters /xx zijn en dus wilde mijn hersenen jouw "of" streepje lezen als deel van de parameter.
Verder werkt het als een zonnetje
HS events
Ok, mooi. Trouwens tooltje is niet door mij gemaakt hoor, ik heb het alleen maar werkend gemaakt een tijdje geleden; er zat nog een bug in.
