SIP plugin - who's using it and how?
Posted: Fri Feb 27, 2009 11:02 am
by DJF3
Wie gebruikt de HomeSeer SIP plugin?
Zoja, hoe gebruik je deze plugin en met welke telefoons, provider, etc?
Zou deze plugin graag gebruiken icm de Cisco Call Manager (Express) zodat ik HomeSeer kan 'bellen' vanaf alle IP telefoons.
Groeten
DJ
Posted: Fri Feb 27, 2009 11:40 am
by Noel
I was testing it, but it did not recognize the DTMF signals (I opend a thread about this problem on the forum)
I needed the DTMF to control some HS things.
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=128380
Posted: Fri Feb 27, 2009 12:04 pm
by b_weijenberg
dit forumdeel graag in het Nederlands. Thanks [:)]
Posted: Fri Feb 27, 2009 9:32 pm
by Bastiaan
Ik gebruik de SIP plugin in combinatie met een VOIP server (3CX) In feite gebruik ik maar heel weinig van alle functies. Ik laat de naam van de beller aankondigen via mijn touch screens, hoef ik niet eerst op het scherm te kijken. Het is in combinatie met de phone plugin helaas prijzig en erg primitief. Kan bv niets in het adres boek importeren dat lijkt allemaal met de hand te moeten.Verder gaat veel via scripts en moet je wijzigingen dus ook in de scripts zelf aanpassen. Er is wel support door de maker op het forum maar het loopt geen storm. Als je zin hebt in puzzelen is her goed werkend te krijgen, als je hoopt op een eenvodige bediening vanuit HS dan valt het tegen.
Posted: Sat May 16, 2009 11:53 am
by Noel
Weet iemand hier misschien hoe ik een "virtual device" in HS kan updaten met de bellers telefoon nr?
Ik zie de bellers nr. wel in de log file <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">CALL#1 SCRIPT:sip_incoming.vb:IncomingCall(254717xxxx)<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
