Ik wil een telefoon nummer (laatste beller) van mijn Trixbox d.m.v. HomeSeer en een vb script trekken.
Als ik mijn PHP script aanroep als http://ip_van_trixbox/script.php (het staat op de Trixbox server) zie ik netjes de laatste beller nummer (10 nummers)
Nu wil ik de 10 nummers graag in een variable in HomeSeer hebben.
Hoe ziet zo een VB script er "ongeveer" uit?
Hoe met Homeseer in VB doe ik dit?
Ik laat dit script om de 5 minuten draaien om mijn weerdata via een *.csv file uit mijn cresta weerstation te halen.
Misschien heb je er wat aan.
Arjo
sub main ()
'Get Data from Virtual Weather Station for use with Homeseer
dim f, fs
dim data1, day,month,year,hour,minute,temperature,humidity,dewpoint,barometer,windspeed,gustspeed,direction,rainlastmin,dailyrain,monthlyrain,yearlyrain,heatindex,tempvalue
Set fs=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.OpenTextFile("C:\Program Files\HomeSeer\html\Weather\vws\data.csv")
Do While NOT f.AtEndOfStream
data1 = f.ReadLine
Loop
f.close
day=hs.StringItem(data1,4,",")
month=hs.StringItem(data1,3,",")
year=hs.StringItem(data1,2,",")
hour=hs.StringItem(data1,5,",")
minute=hs.StringItem(data1,6,",")
temperature=hs.StringItem(data1,14,",")
humidity=hs.StringItem(data1,12,",")
dewpoint=hs.StringItem(data1,32,",")
barometer=hs.StringItem(data1,15,",")
windspeed=hs.StringItem(data1,8,",")
gustspeed=hs.StringItem(data1,9,",")
direction=hs.StringItem(data1,10,",")
rainlastmin=hs.StringItem(data1,18,",")
dailyrain=hs.StringItem(data1,17,",")
monthlyrain=hs.StringItem(data1,15,",")
yearlyrain=hs.StringItem(data1,16,",")
heatindex=hs.StringItem(data1,31,",")
windchill=hs.StringItem(data1,29,",")
tempvalue=hs.devicevalue ("W1")
hs.setdevicestring "w1",temperature & " degrees fahrenheit",true
hs.setdevicevalue "w1",temperature
hs.setdevicestring "w2",humidity & " %",true
hs.setdevicevalue "w2",humidity
hs.setdevicestring "w3",barometer & " inches",true
hs.setdevicestring "w4",windspeed & " miles per hour",true
hs.setdevicevalue "w4",windspeed
hs.setdevicestring "w5",gustspeed & " miles per hour",true
hs.setdevicevalue "w5",gustspeed
hs.setdevicestring "w6",direction & " degrees",true
hs.setdevicestring "w7",rainlastmin & " inches",true
hs.setdevicevalue "w7",rainlastmin
hs.setdevicestring "w8",dailyrain & " inches",true
hs.setdevicestring "w10",yearlyrain & " inches",true
hs.setdevicestring "w14",heatindex & " degrees fahrenheit",true
hs.setdevicevalue "w14",heatindex
hs.setdevicestring "w13",hour & ":" & minute,true
hs.setdevicestring "w15",dewpoint & " degrees fahrenheit",true
hs.setdevicevalue "w15",dewpoint
hs.setdevicestring "w17",windchill & " degrees fahrenheit",true
hs.setdevicevalue "w17",windchill
end sub
Arjo
Bedankt Arjo,
Ik ga er morgen even wat mee testen.
Hoi,
Zie mijn script, wat ik gebruik in combinatie met SnevlCID om de laatste 10 callers in een HS devicecode te zetten....
' This scripts is used to populate a device string with the latest 10 callers
' Just fill in the HomeSeer devicecode "destination_device" which device code you want to use.
Const destination_device = "%6"
Sub Main(Optional ByVal dummy As String = "")
dim name_dev As String = hs.GetIniSetting("Devices","CID_name_device1","XX","NCID.ini")
dim num_dev As String = hs.GetIniSetting("Devices","CID_number_device1","XX","NCID.ini")
dim new_name As String
dim new_num As String
dim section_items() as String
dim times() as String
dim names() as String
dim nums() as String
dim section as String
dim I as Integer
Dim dev_string as String = ""
' Get the most recent call
new_name = hs.DeviceString(name_dev)
new_num = hs.DeviceString(num_dev)
' Get the current list of calls from the INI file
section = hs.GetIniSection("last_10_calls","RienCallers.ini")
' Clear it out so we can re-write it
hs.ClearIniSection("last_10_calls","RienCallers.ini")
' Put the new call in the list first
hs.SaveIniSetting("last_10_calls",DateTime.Now.ToString("G"),new_name & "|" & new_num,"RienCallers.ini")
' Parse out and re-write the next most recent calls, up to 9
if section <> "" then
section_items = Split(section,chr(0))
For I = 0 to UBound(section_items)
dim name_and_num As String
dim the_time As String
the_time = hs.StringItem(section_items(I),1,"=")
name_and_num = hs.StringItem(section_items(I),2,"=")
hs.SaveIniSetting("last_10_calls",the_time,name_and_num,"RienCallers.ini")
If I = 8 Then
Exit For
End If
Next
End If
' Now read the calls back end, and send them to a device (or whatever)
' This loop is on each call in the list, up to the most recent 10
' Each time through the loop is one call, with the newest one read first
For I=0 to UBound(section_items)
Dim name_and_num As String
Dim the_date_time As String
Dim the_date As String
Dim the_time As String
Dim the_name As String
Dim the_num As String
Dim my_DateTime As DateTime
the_date_time = hs.StringItem(section_items(I),1,"=")
my_DateTime = DateTime.Parse(the_date_time)
the_date = my_DateTime.ToString("d")
the_time = my_DateTime.ToString("HH:mm:ss")
the_name = hs.StringItem(name_and_num,1,"|")
the_num = hs.StringItem(name_and_num,2,"|")
' Now we have the time, name, and number for the call
dev_string = dev_string & the_name & " (" & the_num & ") " & the_date & " " & the_time & vbCrLf
Next
hs.SetDeviceString(destination_device,dev_string)
End Sub
Re: Hoe met Homeseer in VB doe ik dit?
@rebel. vraagje over je script hierin staat het volgende stukje:
Is dit de volgorde zoals je cvs is opgebouwd.
__________________
Dim wordt gebruikt om variabelen te declareren. Dat hoeft dus niet per definitie ook de opbouw van een database te zijn. Zo ook heel link zijn als er ooit een kolom tussenkomt.
Herbus (Jos)
Even voor mijn eigen duidelijkheid
De volgorde van de benaming is niet belangrijk voor het inlezen van een csv bestand de naam daarintegen moet 100% het zelfde zijn.
__________________
Ik ken verder het script niet maar de functie Dim (zoek voor de exacte omschrijving anders even met Google) wordt gebruikt om variabelen te declareren die later in de code een waarde krijgen.
Bijvoorbeeld:
nummer = 1 kent de waarde 1 toe aan variabele "nummer". Dit kan je alleen doen al hiervoor deze variabele wordt gedeclareerd. Dus:
Dim nummer
nummer = 1
De volgorde bij het declareren is niet belangrijk, de spelling wel. Als ik "nummer" declareer kan ik niet aan "nummers" een waarde toekennen.
Bijvoorbeeld:
Dim nummer
nummer = 1
Herbus (Jos)
