Page 1 of 2
Plugin is beschikbaar
Posted: Wed Mar 25, 2009 10:55 pm
De plugin is beschikbaar: http://www.hekkers.net/files/FBF_20090325.rar
Tja wat kan ik er nog bijvertellen: de dll moet in de Homeseer-directory geplaatst worden (in mijn geval C:\Program Files\Homeseer HS2) en de FBF.mdb in de directory ..\data\FBF.
Er zullen de komende tijd nog wel wat kleine veranderingen komen, maar op zich moet de basis nu functioneren.
Veel plezier ermee!
PS.
Vergeet niet <b>#96*5*</b> te bellen met een binnenlijn, anders doet de plugin helemaal NIKS !! Dit instrueert de Fritz!Box nl. om zijn calllog aan te zetten.
Posted: Wed Mar 25, 2009 10:58 pm
by TANE
Gefeliciteerd met je eerste Plugin.
Posted: Wed Mar 25, 2009 11:47 pm
by Dickr43
Inderdaad, hoop dat je er nog een heleboel voor ons gaat maken ;-))
Posted: Thu Mar 26, 2009 1:10 am
by TANE
Robert,
Tijdens startup krijg ik een error in de hs log.
26-3-2009 0:07:04 Info Finished initializing plug-in Fritz! Box
26-3-2009 0:06:59 Error GetDV DE error, Object reference not set to an instance of an object., Scheduler
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box Database Found = True
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box Database = C:\Program Files\HomeSeer 2\data\FBF\FBF.mdb
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box Split Calls = True
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box DeviceStringFormat = %N %T Sec
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box UnknownCaller = Onbekend
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box Devices = 10
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box DebugMode = True
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box Hostname = fritz.box
26-3-2009 0:06:59 Info Initializing Plug-in: Fritz! Box
26-3-2009 0:06:59 Fritz! Box Register callback completed
Posted: Thu Mar 26, 2009 1:52 am
by Barlow
Robert: bedankt voor het ontwikkelen en delen van deze plugin! Ik heb wat problemen met de ADSL driver van de 7270 recentelijk waardoor ik tijdelijk mijn oude FRITZ!Box Fon, Firmware version 06.04.24 (Annex B) weer in gebruik heb genomen. Ik kan bevestigen dat ook dit model perfect werkt met je plugin.[:D]
Posted: Thu Mar 26, 2009 1:54 am
@Chak:Dat zou zomaar kunnen, omdat er in de laatste dagen nog een wijziging heeft plaatsgevonden die dit bij jou (omdat je de plugin al langer gebruikt) kan veroorzaken. Beste is om alle Devices even een keer te verwijderen en ze opnieuw aan te laten maken tijdens een herstart. Daarna zul je er geen last meer van hebben.
Posted: Thu Mar 26, 2009 1:58 am
@Barry: dank je, leuk om te horen :-)
Posted: Thu Mar 26, 2009 11:03 am
by Ruud
@Robert
Ik heb de plugin volgens de beschrijving geinstalleerd.
Hij word ook in de startup geladen en daarna gebeurd en zie ik niets.
Ook in de log staat alleen: "Found plug-in: Fritz! Box, version: 0.1.3371.39093" Wat doe ik fout?
gr Ruud
Posted: Thu Mar 26, 2009 11:39 am
by TANE
Ruud,
kijk even bij je devices in locatie Fritzbox.
als goed is heb je er 21 bij
Posted: Thu Mar 26, 2009 11:50 am
by Ruud
Enver,
Niets te vinden en ik zie ook niets van een configpage.
gr Ruud
Posted: Thu Mar 26, 2009 11:54 am
by Ruud
Sorry, had de interface niet aangezet in de setup[:(][:(][:(]
gr Ruud
Posted: Fri Mar 27, 2009 11:00 pm
by flexer
Helemaal geweldig deze plugin, dit was nog de missende link dus een zeer functionele Fritz!Box en de uitgebreide Homeseer mogelijkheden. Ik heb het geinstalleerd en het werkt in 1 keer.
Digit, goed werk!
Posted: Fri Apr 10, 2009 8:51 pm
by patrick.heinrichs
Heb zojuist versie van 1 april jl. gedownload. Krijg in de log-file echter de foutmelding "Error. Initializing interface: Fritz! Box->No connection could be made because the target machine actively refused it". Kan daarom denk ik ook bij Plug-ins de Fritz!Box plugin niet starten.
Heb een FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A met Firmware version 58.04.67. Wachtwoord heb ik er reeds afgehaald, maar dat mocht niet baten.
Wat doe ik verkeerd?
Posted: Sat Apr 11, 2009 12:53 am
De laatste versie is deze: http://www.hekkers.net/files/FBF_20090405.rar
Maar dat zal overigens niet helpen voor jou probleem. Je doet niks verkeerd, maar misschien zie je iets over het hoofd.
Een aantal dingen die je moet controleren:
1. Heb je #96*5* gebeld? Dit zet de Calllog op de Fritz aan.
2. Staat op de config page de juiste IP/hostname ingevuld?
3. Als je telnet naar poort 1012 van hetgeen bij puntje 2 staat ingevuld, wat gebeurt er dan. Wordt de verbinding verbroken of niet?
PS.
Wachtwoord kan het probleem niet zijn, die is alleen voor de web-interface.
Posted: Sat Apr 11, 2009 1:29 pm
Beste Digit,
Had de instructies beter moeten volgen. Actie 1 van je laatste bericht was de oplossing. Sorry, shame on me.
Nu alles lijkt te werken, heb ik wel een vraag m.b.t. de plugin en events: ik krijg nu netjes een email als ik iemand bel of gebeld wordt. Maar hoe krijg ik de gegevens van de beller in de email?
Alvast bedankt voor je reactie en bedankt voor deze mooie plugin!
