En deze is hier te downloaden: http://www.hekkers.net/files/FBF_20090401.rar
Wat is er veranderd/bijgekomen:
1. Device naam verandering;
2. Logischer nummering;
3. LastCall device is nu als laatste device opgenomen;
4. Middels %TM wordt gespreksduur > 60 seconden weergegeven in minuten, bv. 3M. (%T werkt nog als voorheen);
5. Op de Config Page een Button "Save and Reload from Database".
Pas op! Gebruik deze Button aub nog niet als je ook net het aantal Devices hebt verhoogd!
6. Een nieuwe Access-database waar er ruimte is voor langere telefoonnummers (15)
Pas op met overschrijven van je bestaande database. Je mag ook zelf met behulp van Access de velden vergroten naar 15 posities; verder is er nl. niets veranderd.
Voor puntjes 1, 2 en 3 is het noodzakelijk om alle Plugin Devices te verwijderen en daarna de Plugin te dis- en weer te enablen, waardoor ze opnieuw worden aangemaakt. Daarna kun je de gespreks-info terughalen met de genoemde Reload-button.
Veel plezier!
Nieuwe versie
Moderator: RdP
Nieuwe versie
Robert bedankt voor de update.
Ik ga het morgen installeren.
Bij het verwijderen van een device zijn de links binnen HSTouch ook gelijk weg...moet ze opnieuw toevoegen..
Ik heb de Acces Db waarde nu op 20 staan..maar dat is niet nodig.
laangste numer die in mijn adresboek kon vinden is 14 posities.
Nieuwe versie
Daar had ik geen rekening mee gehouden; kunnen we bij een volgende versie nog wel wat aan veranderen dan.
Nieuwe versie
Nu was het noodzakelijk voor de logische nummering.
Homeseer werkt met interne koppeling naar een device ID
Als je een device verwijderd ben je ook gelijk de koppeling met andere device en events kwijt.
