Negatief koop advies RFID
Moderator: Alexander
Deze versterker is bedoeld voor kabel signaal
en voor de zenders heb je een gepiekte versterker nodig.
De nieuwe Tags kunnen werken op een andere frequentie
dan de standaard 433.92 315 of 868.95
het lijkt er op dat dit toch de oorzaak is
Ik wil alleen een goed werkende storingvrije Rfid set
De test loopt nog steeds goed.
ed
<font size="1">
ed
<font size="1">
Ik refereerde naar de versterker omdat ik Bert ook over een kabelversterker in een andere topic daarover zag "praten" om het signaal te boosten van het rfxcom materiaal.
Ik heb intussen de fabrikant gevraagd naar de mogelijkheid om een andere freq. te gebruiken.
Antwoord is alleen 315 en 433 MHz. Zo te zien gaan de testen bij Ed ook prima. Ik kom dus voorzichting tot de conclusie dat het aan 433 MHz ligt in gebruik. De tijd dat de transmitter uitzend is denk ik ik korter dan andere 433 MHz modules en daardoor zal dat verschil wel zijn in betrouwbaarheid. Wellicht trek ik nu te snelle conclusies, maar ik ben benieuwd wat de rest denkt/vindt.
@ed: weet je toevallig of het makkelijk is om de zend en ontvangst module te wijzigingen om een andere freq. uit te zenden & te ontvangen?
Mgizmo,
Ja het is simpel om de transmitter en Receiver te vervangen door een ander exemplaar.
Helaas vanacht om 04:13 4 droppouts gehad.
ed
<font size="1">
ed
<font size="1">
ja je pc had updates gekregen en kon de seriele poort even niet benaderen
Die vier vind ik nog niet zo erg, maar wel vreemd. Dan moet er iets fout gaan in de verwerking er van binnen de modules. Kan geen andere reden hebben gehad ofzo? interruptie rs232 ofzo?
Hoi,
Nee de update staan altijd uit ik doe dit altijd handmatig
Ja het kan natuurlijk best dat er iets op het systeem gebuurt
dit kan ik helaas niet checken.
Maar ik verwacht het eigenlijk niet.
Draadloos ging het vaak ook soms meer als een week goed en dan ineens was het mis.
We wachten het nog even af ik laat de boel nog tot na het weekend draaien en dan ga ik hem draadloos maken op 800Mhz
zodat ik zeker geen last van interferentie heb.
ed
<font size="1">
ed
<font size="1">
Hallo,
Test-1 van de Rfids afgerond,zonder de zender en ontvanger
dus met een rechtstreekse koppeling is de set voor zo goed als 98% betrouwbaar.
Test-2 de ontvanger voorzien van een stabielere voeding heeft geen zin .
Gebleken is dat de spanning uit een Echte rs232 poort voldoende spanning levert, samen met het voedinggedeelte op de ontvanger om een stabiele spanning te maken voor de ontvanger.
Test-4
Deze loopt nu, Zender en ontvanger op 868Mhz ik heb zelf geen apparaten die werken op deze Frequentie dus dit kan geen storing opleveren.
Timeout op 10seconden gezet.
Ontvanger op de 2e verdieping
Zender op de Beganegrond
Ontvanger wordt gevoed uit de rs232 poort
Zender draaid op 2 AAA Batt
07-05 tot nu toe geen dropouts
08-05-09 3:14:00 Geen Dropouts
09-05-09 4:06:00 Dropputs
10-05-09 21:49:00 Dropouts
11-05-09 Geen Dropouts
12-05-09 Geen Dropouts
13-05-09 Geen Dropouts
14-05-09 Geen Dropouts
15-05-09 6:47:29 Dropouts
15-05-09 16:41:25 Dropouts
15-05-09 16:47:23 Dropouts
16-05-09 Geen Dropouts
17-05-09 13:46:38 Dropouts
18-05-09 4:32:06 Dropouts
De langste tot nu toe geconstateerde dropout is 25 Seconden
Dit zou neerkomen op 10x gemiste zend opdracht.
Gezien de eenvoud van de schakeling is dit niet slecht.
Als je de timeout op bv 1minuut zet is hier dus goed mee te werken.
Dit geld echter alleen voor de uitvoering zoals ik hem nu heb aangepast op 868Mhz.
De standaard Tags (433Mhz)hebben een uitval van soms wel 3 minuten soms meerdere keren per dag.
En dit is niet acceptabel voor mij.
Het hebben van veel modules op de zelfde Frequentie geeft voor deze modules kennelijk toch veel problemen.
Ik krijg binnenkort (ongeveer een week) een nieuw type Rfid Module
Zender en ontvanger
Deze werkt niet op 433.92 Maar op ongeveer 433.8 en beschikt over een totaal ander protocol
Ook hier ga ik dezelfde testen mee doen om te kijken of deze beter werken.
Deze zouden ook moeten werken met de bestaande plugin van Homeseer.
ed
<font size="1">
Test-4
Zender en ontvanger
ed
<font size="1">
Hi Ed,
Maar zijn er geen buren die spullen op 868MHz hebben draaien en deze test kunnen verstoren?
Lennart
Lennart
- Snelvuur
als de buren de test verstoren en het werkt niet is het in mijn ogen ook een goede test (want dan haal je ze niet)
Mee eens, alleen is de aanname "ik heb zelf geen apparaten die werken op deze Frequentie dus dit kan geen storing opleveren" dan niet juist en test Ed niet datgene wat hij eigenlijk wilde testen (te weten: "hoe stabiel is de ontvangst als de gebruikte frequentie vrij is van ander verkeer?")
Lennart
Lennart
Hallo,
Gedeeltelijk mee eens maar zover ik weet gebruiken mijn buren geen app op 868 Mhz, wel zijn er veel sensors van kaku te bespuren
en ander spul wat werkt op 433 mhz.
De afstand van de Rfid is ongeveer 10Meter in huis.
Als de Rfid van 1 app last zou hebben dan is dit dus niet bruikbaar
volgens mij.
ed
<font size="1">
volgens mij.
ed
<font size="1">
Ed, gebruik je nu dit soort zend/ontvangst modules: http://www.samenkopen.net/action_product/726289/944757 ?
Hoi,
Ik gebruik de uitvoering van conrad deze heb ik al een jaar in gebruik voor een ander doel.
Maar voor deze test even geleend uit het project
http://media.conrad.com/m/1000_1999/190 ... FB.EPS.jpg
ed
<font size="1">
ed
<font size="1">
url werkt niet. Heb je link naar product gebruikt?
