MCT-100 en RFXCOM
Posted: Tue Apr 14, 2009 7:03 pm
by Willem4ever
Ik heb een viertal MCT-100 waarvan ik er twee met twee inputs gebruik. De laatst geinstalleerde geeft geen keep-alives op het tweede address (dat wordt door de rfxcom ontvanger gedaan dacht ik) Ik heb in het totaal 21 visonic devices binnen homeseer aangemaakt.
Vraag: Is er een limit op het aantal devices dat door het rfxcom kastje kan worden onthouden ?
MCT-100 en RFXCOM
Posted: Tue Apr 14, 2009 7:10 pm
by b_weijenberg
Ja, er kunnen 50 aux sensors onthouden worden. Nu kan het zo zijn dat in de loop der tijd een hoeveelheid verminkt berichten ontvangen zijn en dat die de plaatsen ingenomen hebben. Je kunt RFreceiver even gebruiken (stop HS) en de Aux sensors in de receiver wissen. je kunt nu HS weer starten en loop dan even alle sensors langs die een aux contact gebruiken en forceer een transmit op de aux sensor of door het kastje open te schroeven (tamper geeft ook een aux signaal).
MCT-100 en RFXCOM
Posted: Tue Apr 14, 2009 7:12 pm
by Willem4ever
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by b_weijenberg</i>
<br />Ja, er kunnen 50 aux sensors onthouden worden. Nu kan het zo zijn dat in de loop der tijd een hoeveelheid verminkt berichten ontvangen zijn en dat die de plaatsen ingenomen hebben. Je kunt RFreceiver even gebruiken (stop HS) en de Aux sensors in de receiver wissen. je kunt nu HS weer starten en loop dan even alle sensors langs die een aux contact gebruiken en forceer een transmit op de aux sensor of door het kastje open te schroeven (tamper geeft ook een aux signaal).
Zijn de settings permanent of helpt uit - aan zetten ook
