Heeft iemand een script die mogelijk maakt om vanuit een lijn script een drive te mounten
Voor het maken van backups wil ik HS gebruiken
voorbeeld event:
net use p: \\192.168.1.98\plugwise pass /user:user
Backup Actie
net use p: /d
lijn 1 en 3 zijn dan scripts
Net use script
Net use script
Enver,
Je hoeft geen driveletter aan te maken en je doel snap ik niet helemaal. Waarom afzonderlijke scripts?
Net use script
Redundantie?
Net use script
unc path is de volgende optie.
Ik ben er niet zeker van of BL Backup support heeft voor UNC path.
Idee is om 4 uur een drive te mappen om een backup van de juiste machine te maken.
Na de backup een disconnect
Ik heb het nu met CMD files opgelost...dit vind ik niet zo netjes en zeker niet overzichtelijk
voor elke drive heb ik een connect en disconnect cmd file.
Ik zoek dus zo iets maar dan voor drive mapping
&hs.setdevicestring "v99", createobject("scripting.filesystemobject").getfolder("V:\").files.count
Net use script
je kunt parameters meegeven met het runnen van cmd files. Dat is wat je wilt begrijp ik?
Net use script
Als mogelijk wil ik dat binnen homeseer oplossen zonder een cmd file.
een directe Homeseer event is veel overzichtelijker.
Net use script
Als je geen driveletter opgeeft gaat het ook maar dan moet je het gehele device opgeven (sharenaam) om de mapping weer te kunnen deleten.
Vanuit VB kan je ook NET USE commando's geven zonder cmd files te gebruiken.
On getest voorbeeld.
De oplossing die ik gekozen heb is door er een USB drive aan te hangen via een KaKu switch. Een event zet spanning op de drive. De weekelijkse full backup wordt gemaakt en daarna gaat de spanning weer van de USB drive.
Geen onnodig stroomverbruik en slijtage aan de drive.
Option Explicit
Dim objShell
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
objShell.Run "p: \\192.168.1.98\plugwise pass /user:user"
WScript.Quit
