Ms acces omzetten naar Mysql
Posted: Sun Apr 19, 2009 8:13 pm
by Maarten
Weet iemand een programma zodat ik de MS acces gegevens om kan zetten naar Mysql en die dan automatische uploaden naar een online DB?
Dit is om gegevens van RFXcom op een website te zetten.
bedankt
Posted: Mon Apr 20, 2009 10:44 pm
by Unit106
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Maarten</i>
<br />Weet iemand een programma zodat ik de MS acces gegevens om kan zetten naar Mysql en die dan automatische uploaden naar een online DB?
Hier kan je Access zelf goed voor gebruiken. Mysql tabellen koppelen in je Access db of in een nieuw Access bestand en vervolgens kan je allerlei bewerkingen uitvoeren!
<font color="blue"><i>Stap 1: een Powermax Pro installatie ...</i></font id="blue">
Posted: Tue Apr 21, 2009 12:55 am
by Maarten
oke ga ik daar eens op google! zou namelijk niet weten hoe dat moet maar gaat wel goed komen! bedankt
Posted: Tue Apr 21, 2009 9:35 pm
by Geert
I was also looking for a program to do that and I found these 2 free programs at
www.bullzip.com:
Access To MySQL
This utility will help you move the content of an Access database into a MySQL database. You can move the data and table definitions directly or you can create dump files for later use.
read more...
Access To MSSQL
This utility will help you move the content of an Access database into a MSSQL database. You can move the data and table definitions directly or you can create dump files for later use.
read more...
Both programs have besides a GUI a command line interface.
Looks very promesing but hadn't time yet to give it a good try.
Let us know your results if you try it.
Suc6
Posted: Wed Apr 22, 2009 12:16 am
Access to MSSQL can be done without any tools; all you need is SQL Server Management Studio. And that comes with MSSQL.
