iRobot's Roomba / Scooba
Moderator: Alexander
- Snelvuur
ik ben nog aan het werk maar mijn outlook staat open, dus ik zie die mails binnenkomen van het forum...
heb je ook de pro versie gezien?
http://store.irobot.com/product/index.j ... Id=3203441
http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?t=10237
http://www.irobotstore.nl/index.php?main_page=page5 610 pro helaas nog niet in europa
Het lijkt erop dat je beter af bent met een 560
Volgens mij bied de 610 niet veel extra, al zou de constructie sterker kunnen zijn als je 'm PRO noemt?
In de vergelijking zie ik alleen een MAX stand maar mist de "wireless control"
Verder het filter formaat is groter, blijkbaar vergelijkbaar met de PET versie.
http://store.irobot.com/family/index.js ... ew=compare
Invoeren uit de USA kan makkelijk, doe het regelmatig, je hebt niets aan je KvK of je BTW nummer, gewoon Fedex laten invoeren en de BTW terug vorderen als dat mogelijk is. Geen idee wat de invoer rechten zijn uit de USA maar je vind al 560's voor dik 200 dollar zoals R_225 al schreef. Nieuw kost de 560 daar $380 dus ik denk niet dat je met transport erbij onder de 300 euro komt.
Ik zie nog steeds geen echt Dock command in topics hierboven.
Inderdaad het dock command wordt niet direct uitgevoerd, maar wel binnen enkele minuten.
Voordeel om de roomba op domotica aan te sluiten is om bijvoorbeeld het clean commando te geven als je weg gaat (arm away)
en als je thuis komt het Dock command te geven, afhanelijk van GPS, alarm af of rfid. Heb je geen Dock command dan wordst het een stuk minder leuk, je kunt dan beter de timer gebruiken en snachts om 04:00 laten cleanen. Wel veel minder leuk.
De Ir commmander die bij de oudere modellen hoort maar ook gedeeltelijk werkt op de 560 heb ik.
Als het om invoeren van uit de vs gaat kan je wel eens duurder uitkomen. Dit zijn namelijk de belasting dienst regels omtrent het invoeren via post en pakket diensten e.d.
Tot 22 euro: Vrijgesteld van invoerrechten en BTW
Van 22 tot en met 150 euro: Vrijgesteld van invoerrechten, niet van BTW
Meer dan 150 euro: Invoerrechten en BTW worden beide geheven
Daar heb je binnen de eu(spanje) natuurlijk geen last van.
zo ik breng het wel op gang hierro. Even inventariseren welke eventuele leveranciers interessant zijn?
Praktisch vraagje: hoogpolig tapijt.
Heeft iemand ervaring daarmee in combinatie met een Roomba en zo ja, hoe bevalt dat?
Ik heb de Nederlandse importeur gesproken en hij wil kijken wat hij kan doen als we als groep inkopen.
Ik kan de Roomba op dit moment niet goed besturen via Domotica echter het is een geweldig apparaat ook nog eens met een zeer hoog gadget gehalte [:D]
ook zijn alle onderdelen voor een redelijk prijs achteraf nog te koop. Ik heb een marmeren vloer en dat werkt echt perfect!
- Snelvuur
by the time they clean a spot, its allready dirty behind them
Fukitorimushi, looks like Stoffeltje [:)]
In dat geval kunnen jullie beter kijken naar de RooTooth module. Via SCI commando's kan je dan de Roomba bedienen, en daar zit ook een forced dock commando bij.
Bovendien kan je allerlei dingen uitlezen via de SCI zoals temperatuur, oplaadstatus, voltage, sensor status, enz.
Nadeel is dat je de module op een nette manier moet wegwerken...
- Snelvuur
volgens mij werkt dat niet met de 5xx series
Als ik het goed terug vind is de chipset een simpele bluetooth RS232 module, die je direct aansluit op de serieele interface van de Roomba. Het protocol is een open protocol waarover docu op de iRobot site staat. Op het forum van Robotreview zie ik diverse mensen die het werkend hebben gekregen.
Ik kwam daar ook een IR code tegen voor "Dock", allicht dat jullie die kunnen proberen:
TITLE= Roomba
UP=Up
0000 0069 0000 0008 0070 0027 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0070 0027 0023 030B
LEFT=Left
0000 0069 0000 0008 0070 0027 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0070 02C8
RIGHT=Right
0000 0067 0000 0008 0072 0024 0024 0072 0024 0072 0024 0072 0024 0072 0024 0072 0072 0024 0072 02D0
CIRCLE=Spot
0000 0067 0000 0008 0074 0024 0024 0074 0024 0074 0024 0074 0024 0074 0074 0024 0024 0074 0024 0314
CROSS=Clean
0000 0069 0000 0008 0071 0027 0023 0071 0023 0071 0023 0071 0071 0027 0023 0071 0023 0071 0023 030B
TRIANGLE=Dock (MAX?)
0000 0069 0000 0008 0070 0027 0024 0070 0024 0070 0024 0070 0024 0070 0070 0027 0024 0070 0070 02C8
L_SQUARE=Power off
0000 0069 0000 0008 0070 0027 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0070 0027 0023 0070 0070 0027 0023 030B
L_TRIANGLE=Pause
0000 0069 0000 0008 0070 0023 0023 0070 0023 0070 0023 0070 0070 0023 0023 0070 0023 0070 0070 02C8
TITLE= Roomba
UP=Up
LEFT=Left
RIGHT=Right
CIRCLE=Spot
CROSS=Clean
L_SQUARE=Power off
L_TRIANGLE=Pause
