Aan en uitzetten van een SC2800 via K8055 of HS
Postby Verkenner » Sun May 03, 2009 1:59 pm
Ik kan de SC2800 alarminstallatie met afstandbedieningen aan en uit zetten. Tevens kan ik de status (A16, status only) in HomeSeer zien.
<font color="navy">Vraag: <b>Zou het mogelijk zijn om via een digitale uitgang van Velleman-K8055 die SC2800 aan/uit te schakelen?
Of is het mogelijk om met HomeSeer die SC2800 alarminstallatie met een X10-commando aan en uit te zetten? </b> </font id="navy">
Ik heb het niet kunnen vinden. Wie kan helpen? DANK alvast.
Groet van Verkenner
Verkenner
Postby b_weijenberg » Sun May 03, 2009 2:12 pm
De RFXCOM plug-in heeft de mogelijkheid om ook Arm/Disarm commando's te versturen met behulp van de RFXmitter of standard transmitter.
In het RFXCOM software alarm panel zit een mogelijkheid ingebakken om de SC2800 te syncroniseren met het SW panel. Zie de "Transmit X10 security commands" beschrijving op pagina 13 http://www.rfxcom.com/documents/hspi_RFXCOM.pdf
b_weijenberg
Postby Verkenner » Tue May 19, 2009 9:15 pm
Thanks Bert, maar ik heb helaas geen RFXCOM meer ter beschikking.
Zou het mogelijk zijn om met een 'plakschakelaar' (SS13) een alarmconsole (een SC2800 of SC9000) actief/inactief te schakelen?
Dank alvast.
Groet van Verkenner
Verkenner
Postby b_weijenberg » Tue May 19, 2009 11:05 pm
Een SS13 is een X10 verlichtingsapparaat en je hebt een X10 beveiligingsapparaat nodig, bv een KR10 oid.
Of je bestelt een RFXCOM transmitter ;-), kan je gelijk HomeEasy, KAKU, X10 en Harrison aansturen.
b_weijenberg
