Na 3 nieuwe installs wil ik het nu echt bijna opgeven.
Nadat ik <b>hs.RunEX "PH_RFXCharts.vben","Statup",""</b> in de startup.txt gezet heb krijg ik deze fout melding in mijn log:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">script PH_RFXCharts.vben, entry point function not found: Statup<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Voor zover ik het kan zien heb ik echt alles (goed) gedaan wat er in de RFX_Chart.pdf file staat!
Doel voor mij is om o.a. mijn "RFXMeter" te "plotten".
In HomeSeer's status zie ik de RFXMeter wel (staat nu op 56016.00Units)
Iemand hier die misschien weet wat de "script PH_RFXCharts.vben, entry point function not found: Statup" fout kan zijn?
Ben echt al dagen aan het prutsen (PH_RFXcharts)
Pff ben uit het <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">script PH_RFXCharts.vben, entry point function not found: Statup<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote"> probleem.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">hs.RunEX "PH_RFXCharts.vben","Statup","" <hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote"> moet zijn <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">hs.RunEX "PH_RFXCharts.vben","Startup","" <hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Ok. De startup error is nu weg.
Probleem.. Hoe ^#!*@#^(@! krijg ik mijn RFXcom / RFXmeter aan het werk in PH_RFXCharts?
Alles wat ik tot nu zie ik een grafiek met:
kop tekst Power usage for 5/2/2009 to 5/3/2009 in Units.
Rechts staat:
[]\44:Switch box - RFXPwr
[] Units Trend
Op de X-as: Hour
Op de Y-as: Units
Als ik in HomeSeer > Status kijk zie ik 56879.00Units met
Code: \44
Type: RFXMeter.
M'n "RFXcom / RFXmeter" werken dus wel!
Hoe krijg ik de "RFXcom / RFXmeter" data in PH_RFXCharts?
Rechts staat:
[] Units Trend
Op de X-as: Hour
Op de Y-as: Units
Code: \44
Type: RFXMeter.
Welke charts gebruik je?
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
RFX charts.
je kan beste even opnieuw beginnen en bij problemen Paul om hulp vragen.
Ja hoor... Weer opnieuw beginnen!
Ik ben ook even aan t zoeken geweest toen ik laatst me RFXMeter had geinstalleerd.
Je moet de RFXMeter op chart 1 zetten.
Als je dan in het charts menu bij utilities kijkt dan zie je de data.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
Hallo Antoon,
Ik had je post al gezien. Bij mij staat hij al van mijn eerste install al op 1.
Dit is wat ik gedaan heb (op z'n Engels)
1) Installed a RXFcom and RFXmeter
2) Added the RFXmeter to HomeSeer > RFXcom > Input dev. and edited to show on RFXCHARTS chart #1
HomeSeer's status is showing the RFXMeter with housecode \5
RFXMeter is also showing " 65771.00Units", so it looks like it's working
3) I installe RFX Chart by shutting down HomeSeer, moving RFXCharts_1_1_0_10.zip to "C:\Program Files\HomeSeer HS2\Updates2\Zips" and moving the "Pending.txt" to ""C:\Program Files\HomeSeer HS2\"
4) starting HomeSeer. Looking at the log I can see that "RFX Chart" did get installed.
5) Added hs.RunEx "PH_RFXCharts.vben","Startup","" to the startup.txt and hs.RunEx "PH_RFXCharts.vben","Shutdown","" to the shutdown.txt script (all in C:\Program Files\HomeSeer HS2\Scripts"
6) Changed in "C:\Program Files\HomeSeer HS2\Config\RFX_Charts.ini
Path=C, Path2= and TempPath=" to the correct directory.
7) Created an event named PH_RFXCOM2 pointing to the PH_RFXCOM2.vben, and set it to run every 60 minutes
Accessing RFX charts did ask me to update the DB, and I did so.
I also clicked save after accessing every RFX charts page.
In RFX Chars > General I did set Operating Mode to Enabled
I also enabled Utilities under RFX Charts > General.
Going to Status and hiting Start did also start System Operation Status (thats all that is showing running)
Met hulp van Bert en daarna van Paul werkt het eindelijk (min of meer)
Om wat voor reden dan ook opent de Config pagina in notepad. Al de andere RFX charts pagina's openen wel goed in IE.
Ik zie nu ook data in de database, en zelfs een grafiek in RFX Charts Utilities.
Iedereen bedankt voor de hulp.
