Vanmorgen viel mij ineens op dat bij alle virtual devices het graden celsius symbool verdwenen is.
De normale temp sensoren zijn wel goed.
Iemand anders dit probleem gezien?
IK heb RFXCOM V13.0.0.11 met HS 2.3.0.68.
- Antoon
<h6>HomeSeer 2.3.0.60
ACTTI103,BLAB8SS,BLMediaPlayer,DooNetwork,BLEditor,BLOccupied,DooMotion,ActiveBackup Plugin, BLGarbage,BLRandom,BLSpeecht,NetCAM,pjcOutlook, YACSeer,DooCPU Monitor, HSTouch Server,RFXCOM, BLRfid,SMS Connector</h6>
Graden celsius symbool weg
Vandaag wederom hetzelfde probleem.
Kan weer met de hand alles gaan wijzigen.
Alleen zijn het er inmiddels veel meer [:(]
- Antoon
- Antoon
Gebeurt dit in elke browser of op 1 PC?
Het zou aan je browser instellingen kunnen liggen. Ga eens na op welke standaard tekenset deze ingesteld staat.
Firefox: Extra->Opties->Inhoud->Geavanceerd->Tekenset.
IE8: Pagina->Codering.
In unicode (UTF-8) en west-europees zou het Celsius symbool goed moeten worden weergegeven.
Het is op alle pc's.
In de RFXCOM ini staat ook die rare tekens.
Had vanmorgen de hele ini file aangepast omdat dat sneller gaat, althans dat dacht ik.
Na een herstart stonden alle rare tekens weer in de ini file.
Zal het helaas dus weer via HS moeten gaan doen.
Ik hoop niet dat dit steeds terug blijft komen.
- Antoon
- Antoon
