Laatste versie plugin
Re: Laatste versie plugin
OK I understand the problem now. I will change that in the next release.
Sinds een paar weken ben ik ook bezig met Homeseer en Plugwise. Alleen werkt de Plugwise plugin niet helemal zoals het zou moeten(volgens mij). Als ik naar de Plugwise charts ga dan krijg ik een pagina in Homeseer met de gewoonlijke knoppen, maar verder niets op de blad. Links staan wel Total en Actual, maar als ik daarop druk gebeurt er niets.
Plugwise server draait op 8080 zonder inlog.
Wie kan mij helpen, wat die ik verkeerd.
Ricardo Wessels
Ricardo Wessels
Total en Actual zijn links en je zou de desbetreffende chart te zien moeten krijgen als je er op drukt. Dat je niets te zien krijgt is vreemd, want als je de Microsoft Browser Silverlight plugin niet geinstalleerd hebt zou je een melding moeten krijgen of je deze alsnog wilt installeren. Je dient ook de visifire componenten te installeren zoals beschreven in de eerste post in dit topic. Zie je ook geen foutmeldingen in de Homeseer log?
Bedankt voor je snelle reactie. Ik krijg geen fout meldingen in mijn Homeseer log. visifire heb ik geinstalleerd in Firefox.
Ik heb nu explorer geprobeerd en krijg nu een foutmelding dat Visifire2.js niet geinstallerd is. Dit bestand bestaat inderdaad niet in de plugwise directory. Wel een bestand Visifire.js . Kan ik dit bestand zomaar hernoemen of geeft dit problemen.
Ricardo
Ricardo
Probleem opgelost. Ik heb bij de oude versie van Visifire wel de visifire2.js gevonden en geinstalleerd en nu werkt het wel.
In ieder geval bedankt.
Ricardo
Ricardo
Hoi Rob,
Visifire werkt prima met Windows7. Visifire is een sliverlight component (Microsoft's alternatief voor flash) en je moet dus een silverlight plugin installeren in je browser. Maar als het goed is zal je browser zelf aangegeven dat deze plugin geinstalleerd moet worden op het moment dat je de charts benaderd.
