last update
Alexander
last update
Post by Alexander »
In navolging op het nog niet opgeloste probleem @http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2949 heb ik MS13's die kennelijk niet geupdate worden in HS om de wellekeurige periodes. Of het probleem ligt aan het niet kunnen ontvangen van de off commando's, het niet doorzetten naar HS of daadwerkelijk een probleem binnen HS, laat ik hier even in het midden.
Is de last change in de lijst van devices een laatste statuswijziging? Ik neem aan van wel, dus van off naar on en van on naar off. Is er een mogelijkheid om te zien wanneer de laatste update was? Dus van On naar On, zodat ik events kan maken die problemen kan maskeren. Denk bijv aan de toiletverlichting bij waarbij nu de MS13 aangeeft:
On   Toilet Bewegingsensor  B3 MS13A (Hawkeye II) Today 15:44:23
terwijl er dus de afgelopen uur al vaker een B3 On commando is binnengekomen via RFXCOM maar kennelijk niet een Off commando, waardoor deze device op On blijft staan. Ik kan nu niet afgaan op die tijdstip die als laatste staan, aangezien de afgelopen uur dus wel vaker een On commando is ontvangen door de RFXCOM plugin (volgens de logfile). Als ik een event zou kunnen maken die triggert op het feit dat de laatste update (On) langer dan 5 minuten geleden is, de device op Off zet. Dan kan ik er wel vanuit gaan dat er pakketten verloren zijn gegaan of iets dergelijks.
Iemand?
b_weijenberg
last update
Post by b_weijenberg »
Je zult dus uit moeten zoeken waar het probleem ligt.
Zet daarom debug level op 1 in de RFXCOM plug-in. Dan kan je zien op welk tijdstip er een On of een Off binnenkomt. Je kunt ook zien of het HS event dan triggert. Gebeurt dat niet dan ligt het probleem in HS.
Er is overigens in HS 2.3.0.55 en hoger een verbetering in de afhandeling van het triggeren aangebracht. Als je geen Z-Wave in gebruik hebt raad ik je aan een HS beta te installeren. Elders op dit forum is een discussie gaande wat de laatste versie is die stabiel schijnt te werken. Hopelijk lost dat dan je trigger problemen op.
Antoon
last update
Post by Antoon »
Moet je HomeSeer herstarten om het probleem op te lossen,en heb je het alleen bij de sensor B3?
Ik had namelijk een hele tijd geleden een soort gelijk probleem.
Maar bij mij reageerde geen enkele motion sensor meer.
Ik zag ze allemaal keurig in de HomeSeer log maar de events werden niet uitgevoerd.
Omdat ik Doomotion gebruik dacht ik dat t wel eens daaraan kon liggen.
Ik moest overigens wel HomeSeer opnieuw starten om het euvel op te lossen.
Het vreemde was,dat alleen mijn MS13 een probleem hadden.
Alle visonic security sensoren en events werkte wel.
- Antoon
<h6>
Alexander
last update
Post by Alexander »
9-6-2009 22:56:57  RFXCOM  (processX10) cmd received:B1 On
9-6-2009 22:56:57  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F00FF
9-6-2009 22:56:57  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F00FF
9-6-2009 22:57:00  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 1st RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:00  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F0EA920706
9-6-2009 22:57:00  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 2nd RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:00  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 3000F0EA920706
9-6-2009 22:57:01  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 1st RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:01  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 3001F1FC0F330E
9-6-2009 22:57:01  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 2nd RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:01  RFXCOM  (display_M) Counter: RFXMeter[497]M Device:\3 Value:3406863
9-6-2009 22:57:01  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 3001F1FC0F330E
9-6-2009 22:57:14  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20609F20DF
9-6-2009 22:57:14  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20609F20DF
9-6-2009 22:57:15  RFXCOM  (processX10) cmd received:B1 On
9-6-2009 22:57:15  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F00FF
9-6-2009 22:57:15  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F00FF
9-6-2009 22:57:20  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20609F00FF
9-6-2009 22:57:20  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20609F00FF
9-6-2009 22:57:30  RFXCOM  (processX10) cmd received:B1 On
9-6-2009 22:57:30  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F00FF
9-6-2009 22:57:30  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F00FF
9-6-2009 22:57:31  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 1st RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:31  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F0EA920706
9-6-2009 22:57:31  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 2nd RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:31  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 3000F0EA920706
9-6-2009 22:57:32  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 1st RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:32  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 3001F1FC173305
9-6-2009 22:57:32  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 2nd RFXMeter packet detected.
9-6-2009 22:57:32  RFXCOM  (display_M) Counter: RFXMeter[497]M Device:\3 Value:3406871
9-6-2009 22:57:36  RFXCOM  (processX10) cmd received:B1 On
9-6-2009 22:57:36  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F00FF
9-6-2009 22:57:37  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F00FF
Ik zie de MS13 rode led knipperen van de B3, maar dus niet in deze logfile verschijnen (in dit stuk in ieder geval). Die B1 is in mijn woonkamer er die is zo'n 7 meter verderop gelegen dan de B3 die zo'n 1,5 a 2 meter van de receiver afstaat (toilet is naast de meterkast).
Alexander
last update
Post by Alexander »
En nu ontvang ik dus wel een B3 On commando en verder niets ingesteld. Event wordt zelfs uitgevoerd.
9-6-2009 23:17:27  RFXCOM  (processX10) cmd received:B1 On
9-6-2009 23:17:27  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F00FF
9-6-2009 23:17:27  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F00FF
9-6-2009 23:17:33  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20609F00FF
9-6-2009 23:17:33  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20609F00FF
9-6-2009 23:17:34  RFXCOM  (processX10) cmd received:B1 On
9-6-2009 23:17:34  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F00FF
9-6-2009 23:17:34  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F00FF
9-6-2009 23:17:39  RFXCOM  (processX10) cmd received:B3 On
9-6-2009 23:17:39  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F08F7
9-6-2009 23:17:39  Info  Event Trigger "Aanwezigheid gedetecteerd in het toilet"
9-6-2009 23:17:39  Info  Event Trigger "Verlichting toilet aan"
9-6-2009 23:17:39  Info  Device: Plafond Toilet Verlichting (A8) ON
9-6-2009 23:17:40  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 1st RFXMeter packet detected.
9-6-2009 23:17:40  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F0EA920706
9-6-2009 23:17:40  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 2nd RFXMeter packet detected.
9-6-2009 23:17:40  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 3000F0EA920706
9-6-2009 23:17:40  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 3001F1FD253305
9-6-2009 23:17:40  RFXCOM  (display_M) Counter: RFXMeter[497]M Device:\3 Value:3407141
9-6-2009 23:17:41  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 3001F1FD253305
9-6-2009 23:17:51  RFXCOM  (processX10) cmd received:B1 On
9-6-2009 23:17:51  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F00FF
9-6-2009 23:17:51  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F00FF
9-6-2009 23:17:52  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 packet: 20609F00FF
9-6-2009 23:17:52  RFXCOM  (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20609F00FF
b_weijenberg
last update
Zet je RFXMeter op een interval van 6 minuten dan is de kans kleiner dat deze andere sensoren verstoort. De interval staat kennelijk nog op de 30 seconden en dat is wel erg snel, zeker als je meerdere modules in de RFXMeter actief hebt.
B3 kreeg nog net de kans om 1 packet goed te versturen. De rest is kennelijk door de RFXMeter om zeep geholpen. (daar heb je recht op)
Alexander
last update
Post by Alexander »
Bert, thanks. Volgens mij heb je mij daar eens op gewezen en toen verandert. Vreemd. Even weer de oude topic erbij halen.
Alexander
last update
Post by Alexander »
Toch even de handleiding erbij gepakt van de website. Pagina 7, hoofdstuk 7 geeft de werkwijze voor de interval weer, maar ik krijg er niet veel uit. Zo te zien reset ie wel nu naar 30 seconden, maar ik kan op de mode knop (even voor de zekerheid, deze zit naast de groene led?) drukken binnen vijf seconden en weer wachten op resultaat en dan weer drukken, maar ik krijg dit er uit:
3000F0C10100F3           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 RFXMeter Identification, Firmware Version: C1, Interval rate: 30 seconds bits=48
3000F0000000C4           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Enter SET INTERVAL RATE mode within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
3000F0000000E2           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Enter SET ADDRESS mode within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
3000F0000000D3           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Enter CALIBRATION mode for Input-0 within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
2D09E0200116F8           noise or an unknown data packet received bits=45
2F00F0000501B6           noise or an unknown data packet received bits=47
3000F00000004C           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Counter for Input-0 will be set to zero within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
3000F000004048           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Counter for Input-1 will be set to zero within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
3000F0000040B1           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Counter for Input-1 reset to zero. bits=48
3000F000008044           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Counter for Input-2 will be set to zero within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
3000F0EA920706           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 RFXMeter: 518802;  RFXPower: 5188.02 kWh;  RFXPower-Module: 518.802 kWh bits=48
3000F0000040DF           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Enter CALIBRATION mode for Input-1 within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
3000F0000080DB           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Enter CALIBRATION mode for Input-2 within 5 seconds OR push MODE button for next command. bits=48
3000F0000080BD           RFXMeter[240]M RFXMeter addr:00F0 ID:240 Counter for Input-2 reset to zero. bits=48
3001F10004000A           RFXMeter[497]M RFXMeter addr:01F1 ID:497 RFXMeter: 4;  RFXPower: 0.04 kWh;  RFXPower-Module: 0.004 kWh bits=48
Alexander
last update
Post by Alexander »
Het antwoord op mijn eerste vraag heb ik hogelijk hier gevonden: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=128679
