Starten met Domotica in aankomende nieuwbouw
Moderator: TANE
Even een korte voorstelling van mijn situatie:
In februari hebben we een mooi lapje grond gekocht en hebben we onze bouwaanvraag opgestart.
We verwachten in september te starten met onze nieuwbouw, een ruime 3-gevel woning met geintegreerd een garage en rechtsachter nog een 2de garage.
Wegens de onnoemelijke interesse in automatisatie (IT'er in hart en nieren) zou ik dus ook willen starten met de nodige voorzieningen voor domotica in het bouwproject om dit zelf gaan uit te bouwen.
Ik lees nu al enkele dagen dit forum maar ik krijg nog steeds geen duidelijk zicht op met wat of hoe ik moet gaan starten en wat het mogelijk gaat kosten met dergelijk startpakket.
Ik bezit al het volgende:
- Server Dell poweredge 2850
- met dual-core Intel Xeon processors 2.8GHz
- 4Gb DDR-2 400 SDRAM
- 6 x 73Gb Ultra320 SCSI HD
- 2 x 700W power supply
Wat is er direct gewenst:
- Camerabeveiliging met bewegingsdetector aan voordeur en oprit
- elektrische rolluiken op bovenste verdiep
(aangestuurd dmv klimaat- en lichtsensoren zodat indien te warm
of bij nacht deze naar beneden gaan)
- Alarmsysteem
- Mediacenter voor muziek en film
- voordeurbel met intercom
(geen idee of deze met camera bestaan zodat deze ook als
beveiligingscamera kunnen worden gebruikt)
In de toekomst mogelijk gewenst:
- watersproeisysteem in de tuin aangestuurd door klimaatsensoren
- zonnewering (zonnescherm) aangestuurd door klimaatsensoren
- gebruik van zonneboiler en zonnepanelen
Dus mijn vraag is nu of jullie ervaren rotten even kunnen aangeven wat het beste is om te starten, waarmee ik nog mogelijk moet rekening houden en wat de geschatte kost zou zijn.
- Alarmsysteem
Uit welke provincie ben je afkomstig? Indien je interesse hebt mag je altijd eens langskomen om een installatie te bekijken met zijn mogelijkheden
interesting, misschien van de gelegenheid gebruik maken om met de Belgen op dit forum kennis te maken
/me, Oost-Vlaanderen!
Ikzelf ben afkomstig van Oost Vlaanderen, streek Dendermonde.
Ik woon in West-Vlaanderen is een 3 kwartier rijden denk ik. Je mag altijd eens langskomen
Sorry om even off-topic te blijven.
Alfred, wat heb je allemaal staan dat eventueel interessant zou zijn?
Ik zou adviseren
- Alle bekabeling naar 1 centraal punt, en voorzie genoeg wachtbuizen
- Camerabeveiliging en bewegingsdetector gescheidenen te houden qua hardware en in de programmatie dit terug te combineren
- elektrische rolluiken op bovenste verdiep (4G2.5 kabel voorzien) voor rolluiken
- Alarmsysteem (gebruik een RS-232 interface of dmv relais)
- Mediacenter voor muziek en film (Gebruik bv NAS met UPnP)
- voordeurbel met intercom (Gebruik geen klassieke videofonie/parlofie maar IP phone + camera dat biedt veel meer mogelijkheden)
- Klimaat sensoren maak gebruik van Oregon Scient weerstations. Adhv de weers/klimaat gegevens kan je de rest aansturen.
Verder veel succes met den bouw
PS. Mag bij mij ook komen kijken (Stabroek - Prov Antwerpen)
Zeker, ik heb hier een systeem met easyplus. Naar mijn mening goedkoop, eenvoudig en snel. Centrale is te benaderen via ip dus eenvoudig om toepassingen voor pda, pc, mediacenter, ... te ontwikkelen.
ps: voor rolluiken volstaat een 4G1,5 echter zal een 5G1,5 veel gemakkelijker te vinden zijn
Alfred,
kan je enig idee geven van wat je goedkoop noemt.
Ik vind niet direct prijzen voor de modules weer.
Ook heb ik het budget opgemaakt en begin er sterk aan te twijfelen of er nog iets overschiet voor het domotica gedeelte.
Indien het budget het niet toelaat wat is dan de beste optie?
- enkel voldoende wachtbuizen voorzien?
- al een beslissing nemen qua systeem en de BUS direct trekken/plaatsen?
(ik denk tot nu toe dat het Hager systeem mij het meest aanspreekt en meer dan voldoende uitbreidingsmogelijkheden heeft)
Caki
Caki
Kan je me een email sturen met je adres? Profiel => email verzenden ik zal je de prijslijst met de verschillende modules en centrale eens doorsturen.
Ik denk dat het beste is om je bedieningen te plaatsen in een sterbekabeling. Voorzie genoeg draden achter je drukknoppen. Je kan dan op deze vvt nog altijd een bussysteem aansluiten.
Gebruik neutrale drukknoppen: bticino, niko, cjc, ...
zo kan je eender welk systeem gebruiken
Alfred,
wegens anti-spam maatregelen kan ik je nog niet mailen.
Minstens 50 posts nodig voor ik iemand kan mailen via dit forum.
Bedankt,
Bedankt,
Ik heb je email adres doorgezonden aan Alfred.
groet.Pieter
groet.Pieter
ik heb het niet ontvangen... Kan je nogmaals proberen?
Alfred,
En het emailadres dat ik van de vriendelijke administrator ontvangen heb lijkt ontoereikend wegens:
Mail delivery failed: returning message to sender
xxxx@xxxxblomme.be mailbox is full: retry timeout exceeded
Maar mits nog wat geklungel geraak ik wel aan 50 posts [:p]
Caki
Caki
Dan kun je Alfred nog steeds niet mailen
Want ik krijg ook de melding dan zijn mailbox vol zit
