Danfoss Zwave radiator kraan
Moderator: Alexander
zie topic
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=3132
Actie is aangepast.
Als je een profiel aanmaakt bij wwe.ezhome.nl en aangeeft dat je via domoticaforum je aanmeld krijg je de danfoss voor 56 euro.
Prijs verandering wordt pas zichtbaar na het aanmelden.
Let op je hebt ook nog een PC interface nodig.
Modellen die met zekerheid werken:
Aeon labs en Homepro Piramide
Aeon labs kan ik ook mee bestellen prijs voor deze is 59 euro
Chak reeds besteld
Zebrafilm 4
Snelvuur 4
Marco
Totaal
Actie is aangepast.
Chak reeds besteld
Zebrafilm 4
Snelvuur 4
Marco
Totaal
Ik ga eens kijken of dat bij mij op m'n verwarming past.
Ik heb mijn Aeon-labs stick binnen en het lijkt allemaal te werken. Dus inderdaad zet mij erin voor 4, al moet ik nog even uitvogelen welk type precies.
Op de website van ezhome staat een handige link: http://www.ezhome.nl/images/danfoss/RAP ... nttype.pdf
@wifi
Danfoss heeft 4 verschillende aansluit types.
zie link Bastiaan.
In mijn eerste verhaal worden de meest gebruikte aansluitingen ook aangegeven.
Zelf heb ik de klik versie en M30
zie link Bastiaan.
Wanneer zou deze actie uitgevoerd worden? Ik zit er aan te denken om in het najaar 3 of 4 te willen aanschaffen i.c.m. aeon labs stick.
Dat is het punt waarop ik dan financin vrij kan maken
Als ik de documenten zo zie heb ik dan het K-Type nodig, alleen nog even checken met schuifmaat.
Actie loopt nu.
Afhankelijk van de belangstelling blijft die nog even.
prijs van de Aeon heb ik inmiddels ook binnen
10 of meer 54 euro
20 of meer 49 euro
10 of meer 54 euro
20 of meer 49 euro
Gekke vraag mischien maar hoe zet je je klep dan open of dicht van je installatie ?
Ik heb geen andere klep op mijn installatie.
Kraan open betekent altijd warmt
Als je een systeem hebt met een kraan kan je deze eenvoudige bv via IPpower aan of uitzetten.
Heb op zich wel interesse in 3 stuks, maar bij mij is het helaas ook niet helemaal duidelijk.
Is het een volledige kraan, of is het de bedoeling dat ik een bestaande thermostaatkraan moet hebben, waar ik de thermostaat afhaal en ik deze unit klik/schroef/klem?
Het is een volledige kraan
oude kraan heb je niet meer nodig
Je moet een bestaande thermostaatkraan hebben, hier haal je de bedieningsknop af en deze vervang je door de RA-Plus-W
Ehhh, hier ziet Chak de knop als kraan, of ezHome heeft een andere uitvoering dan Chak...
enver bedoelt de knop als kraan.
Sorry, het zal wel m'n door IT genen veroorzaakte loodgieters-domheid zijn, maar laat ik m'n vraag anders stellen...
Stel dat ik aan de ene kant een stuk leiding heb, aan de andere kant een nieuwe radiator (zonder kraan), kan ik de bestelde Danfoss kraan (K-type) zondermeer tussen het leidingwerk en radiator monteren of moet er nog meer aangeschaft worden?
je hebt altijd een een klep nodig deze moet er wel tussen.
