De laatste tijd gebeurd het steeds vaker dat mijn grafiek weg valt. Vroeger gebeurde het wel eens voor een of twee uur. Nu is het steeds vaker dat het wel voor 6 uur of meer is. De enige manier om de grafiek weer goed te laten functioneren is mijn server restarten. Waar zou dit aan kunnen liggen? De afstand tussen de transmitter en receiver is niet groot en na de verse installatie had ik dit probleem helemaal niet. Wie kan mij helpen met dit probleem?
Ik zal even een afebeelding bijvoegen om het duidelijker te maken.
Rfxcom + Rfxcharts
- b_weijenberg
Rfxcom + Rfxcharts
De RFXMeter informatie wordt niet verwerkt of komt niet binnen.
Kijk eens met debuglevel op 1 of je de RFXMeter packets binnenkrijgt en controleer dat het script PH_RFXCOM 1 minuut na elk uur loopt.
Rfxcom + Rfxcharts
Ik heb het in het verleden wel eens vaker gehad, maar dan was het na een reboot verholpen. Ik heb niets aan mijn instellingen veranderd, dus dat kan het haast niet zijn. Wat mij nu pas op viel was dat mijn thermostaat nu ook niet meer werkt. Het lijkt wel te worden ontvangen.
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:2C
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:96
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:04
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:2A
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:16
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:10
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:70
28-7-2009 13:00:55 RFXCOM (getHSdevice) input device 'DIGIMAX[1174]T' found
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM L2 (HSEvent) called with:5:[:220:210
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (display_vtemp) Temperature: DTLO[1]d Device:\4 Value:220
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (display_vtemp) Temperature: DTHI[1]d Device:\5 Value:220
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (display_T) Temperature: DIGIMAX[1174]T Device:[5 Value:22
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (getHSdevice) input device 'DIGIMAX[1174]Y' found
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (display_Y) Set Temperature: DIGIMAX[1174]Y Device:[6 Value:16
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (getHSdevice) input device 'DIGIMAX[1174]E' found
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM L2 (HSEvent) called with:4:[:0:6
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (display_E) temp control: DIGIMAX[1174]E Device:[4 Value:0
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (RecRxChar) receiver #1 packet: 2C96042A161070
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:2C
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:96
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:04
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:2A
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:16
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:10
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (CheckRXChar) receiver #1 info: char received:70
28-7-2009 13:00:56 RFXCOM (RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 2C96042A161070
- b_weijenberg
Rfxcom + Rfxcharts
Er is niets bijzonder te zien aan de Digimax packets. Wat werkt er dan niet?
Rfxcom + Rfxcharts
Nou de digimax werkt dus wel, echter ik krijg helemaal geen grafiek meer. De statusgegevens (virtual devices) werken ook goed. Het event voor het maken van de grafiek is ingesteld op 10 sec na het uur en dat heeft altijd gewerkt. Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik had in het message panel wel een communication failure voor rfxpwr.
- b_weijenberg
Rfxcom + Rfxcharts
De RFXMeter en Digimax problemen zijn twee verschillende zaken.
Neem voor de Digimax charts contact op met Paul via http://board.homeseer.com/showthread.php?t=128902
Als je Communication Failures hebt gehad verklaart dat waarom de gaten in de grafiek verschijnen.
Als er een grote hoeveelheid kWh aangegeven worden zodra de RFXMeter weer ontvangen wordt dan heeft de RFXMeter wel gewerkt maar is de RF verbinding gestoord geweest. De oorzaak van het wegvallen van de verbinding kan meerdere oorzaken hebben zoals de afstand te groot, dikke muren, andere RF apparaten... Je kunt het RF bereik van de RFXMeter eventueel vergroten. Knip de gele antennedraad in de RFXMeter aan de onderzijde (niet in de buurt van de LED en microcontroller) los. Boor een 2mm gaatje in de kap naast de gaatjes van de drukknop en LED zodat de antennedraad vanaf de print recht naar boven geplaatst kan worden.
Als er een normaal of laag verbruik aangegeven wordt in de eerste staaf van de grafiek na het gat dan is de RFXMeter zeer waarschijnlijk zonder voeding geweest.
