Tornado SFM-56.0 modem
Sinds vorige week is mijn Tornado modem die ik gebruik in combinatie met YacSeer er spontaan mee gestopt.
Als iemand mij nu belt dan gaat t modem na 1x overgaan de telefoon opnemen en de beller krijgt een soort fax geluid te horen.
Ik kan ook nergens een instelling vinden dat het modem niet op moet nemen.
Er is niks verandert aan deze setup.
Driver al opnieuw geinstalleerd maar helpt niet.
Iemand een idee?
- Antoon
Iemand een idee?
- Antoon
probeer eens een reset commando te sturen naar het modem (ATZ0). Hier de lijst met de commando's: http://www.cel****ar.co.za/hayesat.htm
Ongetwijfeld dat een commando gebruikt wordt om het modem in de faxstand te zetten en voice te negeren.
Alexander
Alexander
Moi Antoon, je zou hier eens kunnen kijken.
ftp://ftp.allieddata.com/Tornado/
en
ftp://ftp.allieddata.com/Tornado/SFM56. ... _UK_GE.PDF
Grtz, Verkenner
en
Grtz, Verkenner
Ik kon het modem niet bereiken via Hyper terminal.
Bleek dat ik vorige week een setting in mijn WHS had verandert mbt remote access [:I]
Vreemd, maar alles werkt nu weer.
Bedankt voor het meedenken en de tips.
- Antoon
- Antoon
Re: Tornado SFM-56.0 modem
Allen
het is me inmiddels gelukt aan een Tornado SDM modem te komen, zodat ik ook met nummerherkenning kan gaan stoeien. Alleen......ik heb de USB variant van dit modem. Tot op heden is het me nog niet gelukt de bijgeleverde Windows98 en WindowsME software te installeren onder Windows XP. Is iemand dat al wel gelukt of is er een andere truk?
tnx Rudi
tnx Rudi
Hi All,
Tried to install the analog Tornado SFM56.0E Serial-Modem on WINDOWS 7.
Downloaded the drivers from ftp://ftp.allieddata.com/Tornado/SFM56.0-E/Drivers/
Does not work on a serial RS-232 port.
Does not work on a USB-port with USB-to-Serial converter from dealextreme.
Perhaps the drivers are not WIN7 compatible ??
Anyone succeeded? Any suggestions ?
Regards, Verkenner
Regards, Verkenner
Best regards, Verkenner
Tornado SFM-56.0 modem WORKS!
Hi All, its my happy day !
Some other people on this forum use this analog modem with YacSeer (number recognition)
Succeeded to install the analog Tornado SFM56.0E Serial-Modem on WINDOWS 7. YES, it works !
The WIN-XP drivers from the SFM56.0E do NOT work.
BUT....the WIN-NT drivers WORK !
You can find them here:
ftp://ftp.allieddata.com/Tornado/SFM56. ... ows%20NT4/
Regards, Verkenner
Regards, Verkenner
Thanks for the tip, it isn't a problem for me yet, but it'll probably save me some headaches at a later date ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Starting Member
Hello, I lost my power adapter for the Tornado SFM-56, can someone tell me which power I need? Is it AC / DC / 12 V / 9V
thanks
thanks
Manual: https://www.manualslib.com/products/All ... 86439.html
But no power voltage.![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Try 9 Volt DC, if not working then 12 Volt DC.
