Page 3 of 3
Bed sensor
Posted: Tue Sep 01, 2009 12:28 am
by Henk
Alexander,
Even gekeken naar het schema maar zo werkt het niet de drukmat moet op de ingang van de 555 zitten en de 555 moet permanent aan de voeding. De condensator met de weerstand (in dit geval komt er zeker nog een weerstand bij) vormt de tijd dat de uitgang hoog is en de duur van de periode .... ik heb wel schemas maar pas in oktober dat ik er bij kan .. anders op Internet genoeg schema's
duurzaamheid: ik denk dat de drukmat langer dan 100x meegaat ...zeker als deze onder een kussen ligt die kleine scherpe voorwerpen min of meer opvangt en als er een scheur inkomt even plakken ... je kan een grote drukmat opknippen en met wat gepruts nieuwe aansluitdraden aan monteren - solderen lukt niet echt.
Henk
Bed sensor
Posted: Sun Sep 13, 2009 9:04 am
by AshaiRey
Even een terugkoppeling van mijn bevindingen.
De mat werkt onder een kussen als je de mat tussen 2 stukken dik karton legt en op de mat iets hards. In mijn geval was dat een dekseltje. Een betere oplossing is, zoals hierboven reeds aangedragen om de mat in de kussen te doen. Als je hem aan de bovenzijde plaats gaat het prima. Je kan achterin het kussen ook gelijk de signaalgever stoppen zodat je er helemaal geen last van hebt.
Bed sensor
Posted: Sun Sep 13, 2009 9:37 am
by Lennart
Het lijkt me nu wel duidelijk waar deze aandoening vandaan komt:
http://www.nu.nl/algemeen/2080571/een-o ... hoofd.html
Lennart
Bed sensor
Posted: Sun Dec 13, 2009 5:47 pm
by Alexander
Ik ben volledig aan het overstappen op Z-wave. Sterker nog, alleen mijn MS13's heb ik nog (naast een x10 filter). Uiteindelijk wil ik die ook gaan vervangen.
Maar goed, bovenstaande gedachtespinsel van mij is dus niet meer relevant. Nu ik de matten heb, en ik Z-wave gebruik, zou ik de raamsensor (
http://www.ezhome.nl/index.php?main_pag ... cts_id=261) kunnen misbruiken hiervoor? Iemand enig ervaring met dit device? Is ie in ruststand gesloten of open? Ik neem aan dat er kwik wordt gebruikt hiervoor. Als ik dat vervang door de contacten van een mat te gebruiken, ben ik er toch?
Alexander
Re: Bed sensor
Posted: Tue Dec 15, 2009 4:55 pm
by Alexander
Niemand die een lichtje hierop kan schijnen?
Re: Bed sensor
Posted: Tue Dec 15, 2009 6:25 pm
by Snelvuur
denk dat de "pauze" van het forum voor de trage reactie geeft.. :p
maar euh wat is er mis met zo'n visionic sensor? (tenzij je geen receiver daarvoor hebt)
Re: Bed sensor
Posted: Tue Dec 15, 2009 6:26 pm
by Alexander
Geen receiver inderdaad.
Re: Bed sensor
Posted: Tue Dec 15, 2009 10:15 pm
by Esteban
English
Aren't those just magnets inside? If it is indeed mercury, messing with it might not be the most advisable thing. If it's magnets connecting it should be fairly easy with some solderwork. Maybe EZhome can shed some light on this.
Re: Bed sensor
Posted: Sat Jan 09, 2010 1:48 pm
by Alexander
Re: Bed sensor
Posted: Sun Jan 10, 2010 7:29 pm
by Esteban
Nice work Alexander, I'm looking forward to hearing about how it measures up for day to day use.
Re: Bed sensor
Posted: Mon Apr 12, 2010 2:35 pm
by Teun Ham
Repost in English:
I want to build an alarm using a bed sensor, some kind of transmitter and two receivers (doorbells), to detect when someone gets out of bed.
The 'alarmmat' by Conrad seems ideal for my situation, but which transmitter and which receivers (doorbell) do I need?
Things to consider: I don't have any other domocita-stuff and this is a stand-alone project.
Any advice?
Re: Bed sensor
Posted: Fri Apr 16, 2010 5:39 pm
by Teun Ham
Bump
It seems like there's not much action going on here.
Re: Bed sensor
Posted: Sat Apr 17, 2010 7:34 pm
by gvdham
isn't it an idea to buy a wireless doorbell at the local "gamma" and modify the button to connect the two wires of the conrad touch sensitive mat to it?
The only problem are the two bells.
Re: Bed sensor
Posted: Sun Apr 18, 2010 12:27 am
by Alexander
Don't forget the ESD. Did kill my switch after using it with the mat.
