Page 1 of 3
Enkel 1 huiscode....?
Posted: Wed Aug 26, 2009 8:38 pm
by Eric J
Ben me nog druk aan het inlezen, heb al wat spulletjes besteld, maar 1 vraag bekuipt me steeds (een echte noob vraag ben ik bang):
Je kan dan wel 256 unieke codes maken, maar overal wordt er gesproken dat je 1 huiscode "moet" kiezen. Dan blijf je toch steken op 16 modules? Ik heb alleen in de huiskamer al 8 lichtpunten die ik apart aan wil sturen.... houd ik er nog maar 8 over voor de rest van het huis....
Kan active homepro (en later homeseer) met meerdere huiscodes tegelijk werken?
Mijn combinatie gaat worden: x-10, cm15pro, homeseer, kaku, rfxcom, z-wave en een sc9000 beveiliging....
Posted: Wed Aug 26, 2009 9:13 pm
by Jeroen Bartels
Je hebt a t/ p als huiscode en 1-16 als 2e code. Dus op stand a 16 apparaten, op B ook 16 apparaten etc. 16x16=256 dus.
Posted: Wed Aug 26, 2009 10:22 pm
by Alexander
Ik ben benieuwd waar je "overal wordt er gesproken dat je 1 huiscode "moet" kiezen" hebt gelezen. Misschien bij sommige afstandsbedieningen dat je dat gelezen hebt, maar in ieder geval kan homeseer alle huiscodes verzenden of ontvangen. No problem.
Alexander
Posted: Wed Aug 26, 2009 10:32 pm
by Eric J
In de meeste handleidingen "dien je een huiscode te kiezen", maar als ik de eerste reacties zie, klopt het toch met mijn eerste ideeen, 256 mogelijkheden.
Plan is om per ruimte / macro een aparte huiscode aan te maken. Klinkt dat logisch?
Posted: Wed Aug 26, 2009 10:41 pm
by Alexander
Ik doe een huiscode per soort techniek. Bewegingssensoren B, lichtschakelaars A, plugwise ^, etc. etc.
Alexander
Posted: Wed Aug 26, 2009 10:42 pm
by Eric J
.... heb ik weeeer wat om over na te denken.....
Posted: Wed Aug 26, 2009 10:51 pm
by Rene
Het ligt er maar aan hoe je de zaak wil besturen. Vrijwel alle afstandsbedieningen die X10 commando's via RF versturen kunnen dit maar over 1 vooraf ingestelde huiscode. Dit betekent dat indien je je schakelaars met zo'n afstandsbediening (b.v. Marmitek) wil besturen, je alle devices met dezelfde huiscode moet instellen en dan ben je dus beperkt tot 16 (als je een TM13 gebruikt heb je maar 15 vrije adressen want de TM13 gebruikt adres 1). Als je de schakelaars via een PC interface wilt besturen (die wellicht door een anderssoortige afstandsbediening zijn instructies krijgt) dan ben je niet beperkt tot 1 huiscode tegelijkertijd.
Posted: Wed Aug 26, 2009 11:46 pm
by Eric J
Juistem..... via de pc kun je wat meer aansturen. Ik ben er mee bezig om de 16 / 16 adressen als macro's te gaan gebruiken, die via de pc dus tot 15 / 16 scenario's aan kan sturen, EN eea aprt.....
is de theorie..... nu nog mijn eerste spullen binnenkrijgen....
Posted: Thu Aug 27, 2009 8:36 am
by Rene
De Marmitek EasyIcon 10RF schijnt alle huis codes door elkaar te kunnen aansturen (lees ik net in een ander topic op het forum;-) )
Posted: Thu Aug 27, 2009 8:43 am
by gjniewenhuijse
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by rklootwijk</i>
<br />als je een TM13 gebruikt heb je maar 15 vrije adressen want de TM13 gebruikt adres 1). <hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Als je huiscode P gebruikt voor de TM13, dan kan hij alle huiscodes ontvangen, dus A..P .
Posted: Thu Aug 27, 2009 10:38 am
by Rene
Dat klopt maar dan moet je die wel vanaf je afstandsbediening kunnen versturen!
Posted: Thu Aug 27, 2009 1:26 pm
by Eric J
Brengt me bij de volgende vraag: welke AB is dus "de beste"....?
Ik kijk momenteel naar de harmony1100, maar deze is wel erg duur, en is mij een beetje een black box.....
Ik wil met een ab via cm15pro, homeseer (z-wave ontvanger en rfxcom) aan kunnen sturen om acties te ondernemen.... bovendien moet de ab mijn audio / video zooi aan kunnen sturen...
Posted: Thu Aug 27, 2009 1:40 pm
by Peterpc
Met de EasyIcon10RF en een TM13 op huiscode P kun je alle 256 codes aansturen.
Verder zijn er heel veel audio/video devices voorgeprogrammeerd.
Voor de Audio/video kun je ook nog kiezen of dit alleen IR of IR en RF verstuurd moet worden. Kies je voor RF en heb je een powermid RF ontvanger dan kun je dus ook je audo/video apparatuur door de muren heen bedienen!
Posted: Thu Aug 27, 2009 2:16 pm
by Eric J
TM13.... dan moet het dus ook kunnen met een cm15pro.... toch?
edit: Zojuist zelf mijn antwoord gevonden. Dit staat onder andere bij de beschrijving van de cm15pro:
"Inclusief ingebouwde X-10 RF zender en X-10 transceiver (zoals de TM13) voor specifieke of alle huiscodes."
Zoveel gelezen, dat ik alles aan het vergeten ben....
Posted: Thu Aug 27, 2009 6:04 pm
by Wim2008
Weet iemand of er een timer in de easy Icon 10 RF zit?
Of is er in een macro iets te programmeren, waardoor het lijkt of er een timer in zit om per huiskode diverse lichtbronnen aan te sturen?
