Restart PC commando
- Jeroen Bartels
Restart PC commando
Ik zou graag een event willen aanmaken om de HS2 PC onieuw op te laten starten. Weet iemand of er in WinXP een commando/file is die de PC herstart?
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
Restart PC commando
Je kan daarvoor gebruik maken van het commando:
shutdown -r -t 5
waarbij 5 het aantal seconden is voordat de restart plaatsvindt
met
shutdown -a
kun je een geplande shutdown weer annuleren
shutdown -r -t 5
met
shutdown -a
- Willem4ever
- Global Moderator
Restart PC commando
C:\>shutdown --help
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)
C:\>
u is the user code
C:\>
Restart PC commando
you could also use PsShutdown http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 97541.aspx
Restart PC commando
I use WindowsXP build in scheduler to reboot my Homeseer server every night. You can find the scheduler under Accesories/System Tools/Scheduled Tasks. This is the task:
C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r
Restart PC commando
In het uiterste geval, voor als je gehele OS iedere keer hangt en shutdown.exe niet meer lukt kan je ook een tijdschakelaat tussen je stopcontact en PC zetten.
Restart PC commando
Je kan ook gebruik maken van de SafeRestart plugin.
Hiermee kan je alleen HS herstarten of de pc.
gebruik hem zelf al jaren.
- Antoon
- Antoon
Re: Restart PC commando
Klinkt interessant! Heb even gezocht maar kan deze plugin niet vinden. Kan je me svp vertellen waar ik moet zoeken?Antoon wrote:Je kan ook gebruik maken van de SafeRestart plugin.
- Antoon
Die plugin is uit de updater gehaald volgens mij.
Stuur me even een mailtje dan stuur ik je hem.
- Antoon
- Jeroen Bartels
Ik ga op vakantie en mijn grootste zorg is... dat mijn server hangt en gerestart moet worden.
Ik heb het shutdown.exe -r commando geprobeerd maar die shutdown gaat niet door omdat HS2, HStouch en plugwise nog openstaan.
Hoe kan ik dat opvangen? (Ga morgenochtend vliegen)
**Jeroen**
add -f to force close down running applications.
Greetings
Greetings
Zet een of ander ding tussen je server en het lichtnet zodat je de stroom kunt onderbreken en daarna weer herstellen.
Stel in je BIOS in dat de server moet booten als als er een power failure is geweest.
("Boot on power failure" o.i.d.; ik ga de mijne nu even niet rebooten om te kijken als je het niet erg vindt )
Ik ga iets dergelijks ook toepassen op mijn PC (=niet mijn server) om bij calamiteiten dat ding remote te kunnen booten en weer uit te zetten, booten, uitzetten, enz. enz.
- Jeroen Bartels
Die boot-optie zit helaas niet op mijn eee box maar met -f werkt het prima. Wel een beetje drastisch maar prima voor noodgevallen.
Thanx!
Thanx!
**Jeroen**
Ach ik dacht, misschien brengt het je nog op ideetjes
In mijn geval komt het neer op het wegvliegen met PC uit en losgekoppeld van het lichtnet.
Mochten er gruwelijke problemen zijn die mijn vakantie minder prettig doen zijn en ik mijn PC wil booten om dat op te lossen, dan kan dat door eenvoudig een PLCBUS of X10 of whatever een ON te geven en de PC boot. Ik ga er niet vanuit dat ik het nodig heb, maar ja, better safe th...
Herstarten van apps en dergelijke die op de server draaien (al dan niet in een VM) doe ik wel via een VPN verbinding. Elke dag kijk ik wel een keer op de website of de kat wel te eten krijgt en weet dan ook wel of het nog een beetje werkt allemaal.
Ik ga er dan wel vanuit dat mijn server het niet 100% gaat begeven, want dan wordt het wel heeel erg lastig.
En terug zwemmen is te ver, dus in dat geval zie ik het bij thuiskomst wel..
