x10 address toevoegen
Posted: Sat Sep 05, 2009 8:26 pm
by blorkie
hoi allemaal,
Ik ben net nieuw met Domotica en heb de hele week met water in mn mond het forum gelezen. Leuk te zien dat er zoveel andere enthousiastelingen zijn, en jemig wat is er veel mogelijk.
Ik heb van de week aangeschaft:
1x EH-CM15Pro computerinterface.
1x EH-UR24E Afstandbediening.
2x S2267 micro-apparaatmodules.
2x S2265 micro-lampmodules.
1x S2266 micro-lampmodule (2-lampen).
1x homeseer
2x S2026 plugin lamp module
mijn vraag is waarschijnlijk te simpel, maar ik kom er toch niet uit.
ik heb homeseer geinstalleerd. Binnen homeseer heb ik de cm15 geinstalleerd. Ik wil nu de S2026 gaan gebruiken, maar er zitten geeen wieltjes aan om adres in te stellen. Het adres moet ik volgens de beschrijving via een X10 controller instellen. Deze zat niet bij het starterspakket, dus ik neem aan dat het ook met Homeseer kan, of met de afstandbediening.
Website van homeseer geeft mij geen antwoord.
het is vast heel simpel, maar erg frustrerend voor mij. [xx(]
mijn vragen:
- kan het met homeseer en dan hoe?
- komt de s2026 automatisch ergens in homeseer tevoorschijn?
bedankt alvast
Posted: Sat Sep 05, 2009 8:59 pm
by Antoon
Ik denk dat je een nieuw device aan moet maken binnen HomeSeer en hier het adres aan toewijzen wat je graag wil hebben voor deze module.
Dan ga je in HomeSeer via menu Tools naar control panel.
Hier kan je dan het adres ingeven en versturen.
Ik denk dat t zo moet kunnen werken.
Je zal wel de module in programmeermode moeten brengen denk ik.
- Antoon
Posted: Sat Sep 05, 2009 9:09 pm
by blorkie
dankje antoon voor je antwoord,
klinkt logisch, maar ik kan geen tools of control panel vinden... [}:)]
ik gebruik homeseer 2.2.0.11
Posted: Sat Sep 05, 2009 9:29 pm
by Antoon
Oww HomeSeer 2.2.0.11 is vrij oud.
Bij die versie staat control panel volgens mij gelijk bovenin het menu.
En anders moet je het menu misschien activeren via setup en dan website.
Misschien is het beter om via de updater de laatste versie van HomeSeer te downloaden.
Volgens mij is dit 2.3.0.XXX
Er zijn namelijk heel wat veranderingen geweest.
Hieronder het menu als je de laatste versie hebt geinstalleerd.
- Antoon
Posted: Sat Sep 05, 2009 9:48 pm
by blorkie
yep gelukt!
het heet 'control' in mijn versie
dank je wel, nu kan ik de rest van de modules aansluiten en gaan experimenteren.
Weet je toevallig ook of de interface (bij mij CM15) automatisch te events enzo overneemt? dus kan ik mijn computer gewoon uitdoen?
Posted: Sat Sep 05, 2009 10:13 pm
by Antoon
Ik ken de CM15 niet echt maar de volgende info vond ik op de HS site:
CM15
2-Way X10/Wireless X10 (downloading events not supported; extended commands not supported)
Dus daarmee zou t antwoord op je vraag nee zijn.
Als je dat zou willen vraag ik me wel af wat je met HS van plan bent?
Hiervoor moet er toch een pc blijven draaien.
En met homeseer kun je zoveel mooie dingen doen dat t zonde is om dat niet te gebruiken.
- Antoon
Posted: Sun Sep 06, 2009 9:35 am
by blorkie
Ik heb Homeseer gekocht voor de groei. NU experimenteren met wat lampen, en dan uitbreiden. Mn volgende project is een alarmsysteem er op aansluiten. Ik denk ook aan de tuinbesproeing enzo.
Als ik nu begin met active home, dan is het weer zo een overschakeling naar homeseer (denk ik), vandaar.
Nu dus eerst die lampmodules en dacht dat je de events kon opslaan in de CM15. zie verkoopinformatie die ik erbij kreeg:
<i>... Wanneer de instellingen en macro's zijn geladen in de EH-CM15Pro dan kan de computer uit. De EH-CM15Pro kan geheel zelfstandig werken. Uw tijdsgebonden programma wordt door de EH-CM15Pro 24 uur 7 dagen per week uitgevoerd. Ook kunt u macro's maken die worden uitgevoerd als reactie op een gebeurtenis. Bijvoorbeeld: U drukt op toets 1 van de afstandsbediening. De EH-CM15Pro kan dan reageren met het opstarten van een sfeer programma. Schermerlampen op de kast aan. Plafondverlichting op 50% enz....</i>
Dus dat ga ik nu maar eerst eens bekijken hoe dat werkt.
Bedankt voor het begin, ik vind het nu al leuk![:D]
gr
Blorkie
Posted: Sun Sep 06, 2009 9:49 am
by blorkie
Yep Antoon,
je hebt gelijk
zie hier
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=119024
active home kan het wel, maar heeft beperkingen tov homeseer, maar nu voor heet aan en uitschakelen van mn lampen prima.
Dat wordt even sparen voor een netbook (als server) om de rest van mn wensen te kunnen uitvoeren.
Posted: Sun Sep 06, 2009 2:34 pm
by Antoon
Ja klopt, je kan met de meegeleverde software wel de macro's laden.
Hier op t forum kan je in ieder geval genoeg informatie vinden, ook over de dingen die je in de toekomst wil gaan doen met HomeSeer.
Veel succes.
- Antoon
