Als er problemen zijn met HS bv een vastlopen start de communicatie naar externe apparatuur vaak niet goed op.
Regelmatig krijg ik dan de melding dat compoort in gebruik is.
enige oplossing is dan HS afsluiten en opnieuw starten.
Dit is een probleem bv als het systeem automatisch herstart is...
heeft iemand een cmd file waarbij de opgegeven compoort eerst afgesloten kan worden voor dat HS start.
HS Start
HS Start
Probleem krijg je pas als HS crasht.
Bij netjes afsluiten heb ik dat ook niet.
Andere verschil is dat veel van mijn connecties virtual zijn en verwijzen naar VCP.
HS Start
thanks...ga ik proberen.
is het in de startup niet te laat, moet het niet eerder via een vb script?
