HSTouch unlimited clients server plugin en HSPRO
Posted: Sat Sep 12, 2009 1:57 pm
by Lennart
Zojuist heb ik een upgrade gedaan naar HSPRO, op basis van de huidige aanbieding (zie http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=3450 ).
Na de upgrade dacht ik gelijk maar even wat extra plugins te installeren / upgraden, waaronder de HSTouch unlimited clients server plugin.
Volgens de HS site zit deze bij HSPRO en kun je die gewoon installeren en dan enablen. Als ik dat echter doe, blijk ik een trial versie te hebben. Zie afbeelding:
Hij is niet te registeren met de HSPRO license.
Iemand een idee hoe ik van de trial een registered versie maak binnen HSPRO?
Lennart
Posted: Sat Sep 12, 2009 3:12 pm
by Antoon
Bij mij werkt t wel allemaal.
Misschien is de HSPRO code niet goed?
Ik heb t eerder weleens gehad en na meerdere malen opnieuws starten van HS werkte het wel ineens.
- Antoon
Posted: Sat Sep 12, 2009 3:45 pm
by johnz
Gebeurde bij mij ook. Na de-installeren van de unlimited plugin en opnieuw installeren daarvan was hij opeens wel geregistreerd (maar kan ook door het herstarten gekomen zijn.
Posted: Sat Sep 12, 2009 6:40 pm
by Esteban
Dit zou niet toevallig iets te maken kunnen hebben met het feit dat de versie van de unlimited ouder is dan hstouch server zelf?
Ciao,
Esteban
Posted: Sat Sep 12, 2009 6:46 pm
by Lennart
Dank voor alle tips! Ik heb de plugin gedeinstalleerd en 'm vervolgens via de updater opnieuw binnen gehaald. Na herinstallatie was het probleem verholpen.
Ik denk overigens dat ik de eerste keer de installatie ook niet via de updater heb gestart (dus wel gedownload, maar dan handmatig starten en niet automatisch als onderdeel van de herstart van HS), omdat ik meerdere plugins tegelijk had binnengehaald en dan klagen ze over dat er al een installatie gaande is. Kennelijk moet je echt helemaal via het updateproces deze plugin installeren vanuit HSPRO om 'm als "registered" in het overzicht te krijgen.
@Esteban: volgens mij is HST Server Unlimited alleen in 1.0.0.1 te krijgen. Ik denk dat het inhoudelijk ook niet meer is dan een bitje waarin staat dat je inderdaad recht hebt op dat bitje ;-). Ik vermoed dat je niet alleen Server Unlimited kunt installeren, maar altijd (eerst) HSTouch Server nodig hebt.
Lennart
Posted: Sat Sep 12, 2009 9:23 pm
by Bastiaan
Lennarts verhaal klopt, ik heb er al eerder mee geworsteld,
Je hebt ze beide nodig, HStouch server blijf je dan updaten en de Unlimited plugin blijft er dan naast draaien.
Posted: Sat Sep 12, 2009 9:45 pm
by TANE
zit ik een uur te zoeken naar 1.0.0.9 van de Unlimited versie...:(
Posted: Mon Sep 14, 2009 12:02 pm
by rwitkamp
Hoe werkt het HSTOUCH update process dan? Ik zie bij mij alleen de 1.0.0.1 versie staan via de updater. Mijn client heb ik via download op 1.0.0.5 staan, van de serverkant update vraag ik me nu dus af hoe dat in zijn werk gaat.
Ron
Posted: Mon Sep 14, 2009 12:50 pm
by Lennart
Hoi Ron,
Laatste versies (voor zover ik weet):
- HSTouch client 1.0.0.7
- HSTouch Server plugin 1.0.0.5
- HSTouch Unlimited Server plugin 1.0.0.1
Je kunt die Unlimited Server plugin gewoon via de update installeren. Vervolgens Homeseer herstarten en dan start het installatieproces automatisch. De Unlimted Server plugin is een add-on t.o.v. de HSTouch Server plugin. Je hebt ze dus allebei nodig en voor Unlimited Server plugin voldoet versie 1.0.0.1.
De laatste versies van de client en de gewone server plugin zijn te vinden op:
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=136582
Lennart
Posted: Mon Sep 14, 2009 2:35 pm
by rwitkamp
Dank je voor deze snelle reaktie!
Posted: Sat Sep 19, 2009 2:37 pm
by Bastiaan
Sorry mannen, stond even in de Italiaanse alpen/sneeuw te werken.
Als jullie HStouch server 1.0.0.9 zien komt dat omdat diegene deelneemt aan het iPhone beta testen, daar komen over de mail steeds links met updates voor de HSserver.
Die zijn niet interessant voor niet iPhone gebruikers voor zo ver ik het kan inschatten maar ik geef je de link toch even:
ftp://ftp.homeseer.com/updates/Beta/Hom ... _0_0_9.msi
and latest HStouch designer
ftp://ftp.homeseer.com/updates/Beta/Set ... 0_0_16.exe
