Modifying Oregon sensors code in RFXcom
Posted: Mon Nov 09, 2009 3:17 pm
by Jeroen Bartels
Ik had laatst een probleempje wat veroorzaakt werd door een OS sensor met lege baterijen (Ging continue troep uitzenden waardoor de RFX receiver bleef ontvangen en de zender dus niet mocht zenden.) Voordat ik daar achter was zijn dus alle batterijen uit de OS sensors geweest en de codes van de sensoren dus veranderd. Ik wil dus via de modify optie in de RFXcom plugin de juiste code weer aan de devices hangen. Echter komt bij 'modify' alleen de oude code in het pull down menu voor terwijl ik bij 'add' onder input devices alle nieuw ontvangen codes wel zie staan. Zie screenies.
wat doe ik nou fout? Ik heb al clear heard gedaan en ook reboot geprobeerd. Ik draai de laatste officiele release van HS2 en RFXcom (geen beta's)
**Jeroen**
Posted: Mon Nov 09, 2009 8:23 pm
by b_weijenberg
Het kan natuurlijk zijn dat de sensor toevallig dezelfde code heeft gehouden.
Installeer de beta anders maar eens, best mogelijk dat er problemen mbt toevoegen van devices opgelost zijn omdat dit deel van de software behoorlijk onder handen genomen is.
De beta heb ik vanochtend opgestuurd en komt hopelijk snel in de Updater.
