batterijstatus
batterijstatus
Weet iemand dit...
Ik was altijd van de onderstelling dat de RFXCOM plug-in de status van de batterij ergens aangeeft. Ik heb namelijk een MCT-100 dws (868 mhz) en deze deed het opeens niet (goed) meer.. ik dat ding getest via 't RFreceiver tooltje, en daar geeft die dan wel de meldingen (soms) met de melding (battery low) maar dit kan ik dus nergens terug vinden in Homeseer zelf...
Of zie ik iets over het hoofd?
- b_weijenberg
batterijstatus
De batterijstatus was alleen beschikbaar voor Input sensors.
Toevallig is deze functie ook voor Security sensors aan de nieuwe plug-in toegevoegd. Deze versie 14.0.0.44 komt hopelijk deze week beschikbaar in de Updater.
batterijstatus
super! hier zat ik dus op te wachten ik ga gelijk de plug-in update.
Bedankt voor je snelle reactie terug
Re: batterijstatus
Bert,
Ik heb dus al een tijdje de nieuwe versie draaien.. nou log ik net in met receiver, en daar zie ik staan: Visonic motion sensor Alert (battery low) addr:1CAF4B 4B ID:62776 bits=41
waarom krijg ik dit niet te zien in Homeseer? ik heb al naar vinkjes lopen zoeken die misschien uit/aan moeten staan, maar zonder succes.. Ben ik nou echt zo'n zeur? of is het gewoon niet mogelijk om de RFXCOM plugin te laten kijken naar battery low meldingen...
- b_weijenberg
Re: batterijstatus
Heb je de security sensor batterijsensoren geconfigureerd in de plugin?
Zie 10.3 http://www.rfxcom.com/documents/RFXCOM% ... 0Guide.pdf
Re: batterijstatus
Aha, het was dus een rtfm probleem...
Dankje Bert
Dankje Bert
- b_weijenberg
Re: batterijstatus
Om eerlijk te zijn heb ik het gisteren na je vraag pas aan het document toegevoegd.
Ik was compleet vergeten dat te documenteren.
Re: batterijstatus
hehe, ok
Re: batterijstatus
Bert,
Had ik toch nog een vraagje hierover.. Als ik een event wil maken op de batterijstatus - hoe moet ik de condition dan invullen? ik kan dit nergens terug vinden.. en ik heb echt gekeken deze keer
ik gok op value? en dan 'value does not equal' 50.. bijv (is de batterij voor de helft op) of werkt dit zo niet?
- b_weijenberg
Re: batterijstatus
RTFM chapter 8.1 http://www.rfxcom.com/documents/RFXCOM% ... 0Guide.pdf
Je kunt dus batterij laag meldingen in het Input Sensor Message panel krijgen. Je kunt het script RFXCOM_sensor_sms.vb aanpassen voor jou doel.
Maar je zou ook de device value uit kunnen vragen van de batterijsensor. Als ik me goed herinner is een waarde van 75 procent of lager een battery low conditie.
