PH_RFXCOM2
Posted: Wed Dec 23, 2009 6:17 am
by simjoc
Ik had een vraag met betrekking tot de logging van bovenstaand script. Waarschijnlijk is het antwoord heel erg simpel en zie ik iets over het hoofd.
Ik krijg elk een in de logging een melding dat PH_RFXCOM2 is gestarted en gefinished. Kan dit op een of andere manier uit? Bij het event wat dit script triggered staat de logging al uit. Dan kan ik vervuiling van mijn logging voorkomen.
23-12-2009 2:00:05 	Info 	PH_RFXCOM2 1.1.0.10 started
23-12-2009 2:00:05 	Info 	PH_RFXCOM2 1.1.0.10 finished
23-12-2009 3:00:05 	Info 	PH_RFXCOM2 1.1.0.10 started
23-12-2009 3:00:05 	Info 	PH_RFXCOM2 1.1.0.10 finished
23-12-2009 4:00:05 	Info 	PH_RFXCOM2 1.1.0.10 started
23-12-2009 4:00:05 	Info 	PH_RFXCOM2 1.1.0.10 finished
Re: PH_RFXCOM2
Posted: Wed Dec 23, 2009 12:03 pm
by b_weijenberg
Dat kan nu niet uitgezet worden.
De bedoeling van het HS log is overigens om vast te leggen wat er zoal gebeurd is en dit soort berichten moet je dan ook niet als vervuiling zien maar ik ben met je eens dat het wel aan of uit te zetten zou moeten zijn. Je kunt Paul een email sturen of hij in de configuratie van RFXCHARTS2 een checkbox wil aanbrengen waarmee je de logging aan of uit kunt zetten.
