Wijzigen/aanmaken device keert niet terug
Posted: Wed Jan 06, 2010 5:43 pm
Bij het wijzigen/aanmaken van ene device keert deze niet terug naar de statuspagina. Kies ik vervolgens zelf voor de statuspagina, dan staat het device er wel tussen, maar het komt ook voor dat als ik dan vervolgens weer op de naam klik van dat device ik de melding "Device not found, possibly deleted. Please refresh the status page". Na die melding kan ik ook een tweede device aanmaken met diezelfde code (pagina keert niet terug naar de status pagina) en in mijn statuslijst zie ik dan ook twee devices met dezelfde code. Shutdown ik HS en start weer op dan is die ene (waarbij ik de melding kreeg dat ie niet gevonden is) wel weg, zoals http://board.homeseer.com/showthread.ph ... 1&t=130477
Iemand enig idee hoe deze twee gerelateerde problemen op te lossen zijn? Ik heb het overigens al een tijdje, maar ik moet nu 'veel' devices aanmaken en het zou zeer vervelend zijn als daar tussen weer een aantal zitten die dus eigenlijk niet aangemaakt worden of wel, het is maar net hoe je de meldingen leest.
