Sinds update 1.0.0.18 zou een web pagina moeten kunnen scrollen. Weet iemand hoe dat werkt?
Willem-Bram
Scroll webpage
Re: Scroll webpage
Hallo Willem-Bram,
heb je al een oplossing gekregen of gevonden?
Ik heb vandaag geupdate naar versie 1.0.21 beta, maar kon over scrollen niets vinden. Ook niet in de help funkties van HStouch.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Re: Scroll webpage
Scroll functie is sinds beta versie beschikbaar en werkt goed.
Ik heb meerdere pagina's die zo werken.
Is een lastige functie om even te zeggen hoe het werkt..
Wat je moet doen is een slider aan een pagina koppelen.
Re: Scroll webpage
Bedankt voor de reaktie.
Kunt je de slider ook vast koppelen aan een textbox? Komend weekend zal ik mij daar eens mee 'beziggen'.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Re: Scroll webpage
Ik heb gisteren toch nog maar eens een aanzet geprobeerd om een webpagina te kunnen scrollen.
Op een lege blad in HStouch heb ik een tekstveld en een vertikale en horizontale scroll bar aangebracht.
In het tekstveld heb ik een willekeurige webpagina aangebracht. Alleen maar om te proberen.
Ik heb hierna de verticale scrollbar (zorgt voor scrollen boven naar beneden) in het veld ActionWhenSelectedChanged de volgende eigenschappen gegeven:
- Toevoegen in Elements: Adjust an Element's lev..
- Bij Action type: Adjust an Element's level up
- Bij Element: Heb ik de naam van tekstveld (waar de webpagina in staan) opgegeven
- Bij Value: Heb ik de waarde op 0 laten staan.
Alles opgeslagen. En na aktivering van client kan ik van beneden naar boven scrollen. Helaas is dit in tegengestelde richting van de scrollbar.
Hoe ik nu de scrolling om kan draaien weet ik nog niet.
Hoe ik van links naar rechts kan scrollen, is ook nog niet bekend.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Re: Scroll webpage
Hallo Edwin,
bedankt voor de tip. Dat is inderdaad mogelijk. Je kunt bij de scrollbar de eigenschap ValueInvert op true zetten en dan loop de scrollbar ook als de webpagaine van boven naar beneden of anderom.
Heb je ook enig idee hoe ik dit voor horizontaal scrollen moet doen (dus scrollen van links naar rechts of omgekeerd)?
Moet ik dezelfde action type nemen of kies ik hier een andere?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Re: Scroll webpage
Geweldig. Dit werkt perfekt. Hoe is iemand hier achter gekomen. Ik kan verder nergens vinden dat je een slider moet gebruiken?
Willem-Bram
Willem-Bram
Re: Scroll webpage
Hallo Willem Bram,
ik kreeg een aanwijzing van Enver, en toen was het even zoeken en proberen. Maar naar een korte tijd gevonden.
Vertikaal lukt het mij nu.
Kun jij vertellen hoe ik de scrolling van links naar rechts maak (dus horizontaal).
Mvgr Wim
Mvgr Wim
