New version 0.6.1.3
Moderator: RdP
New version 0.6.1.3
This version adds support for Fritz 7270 with fw 54.04.76
Nothing more, nothing less.
Thanks to Rebel (arjo) for testing.
http://www.hekkers.net/files/FBF_0613.rar
Re: New version 0.6.1.3
Hi Robert,
Can I use this version for my box 7170 with firmware 58.04.76 (cannot upgrade due to freetz with special applications running 24/7)
regards,
Jeroen
regards,
Jeroen
Robert, Ik gebruik de 7270 met de .76 firmware. Echter de plugin kan niet inloggen op de Fritzbox hoewel ik wel het goede password heb ingetikt (kan je dit invoerveld trouwens als password veld maskeren?). In de logs op de Fritzbox staat ook dat er een verkeerd password wordt gebruikt.
In de plugin log verschijnt ook niets wat me verder helpt vast te stellen wat het probleem is.
Edit: Ik heb nog wat zitten spelen en dit zijn de meldingen die in de log van de Fritzbox verschijnen:
06.02.10 11:44:33 Login to the FRITZ!Box user interface of IP address 192.168.5.19 failed (illegal session ID). For security reasons, all active sessions to the IP address 192.168.5.19 will be ended.
06.02.10 11:44:29 Login to the FRITZ!Box user interface of IP address 192.168.5.19 failed (illegal session ID). For security reasons, all active sessions to the IP address 192.168.5.19 will be ended.
06.02.10 11:44:27 Login to the FRITZ!Box user interface from the IP address 192.168.5.19 failed (incorrect password).
zonder wachtwoord werkt de plugin hier prima!
op dit moment is er 1 veld voor last caller name, beide voor ingaand en uitgaand.
kunnen dat er 2 worden? 1 voor laatste inkomende en 1 voor laatste uitgaande?
de naam, haalt de plugin dit uit zijn eigen acces database of uit de fritzbox?
Inderdaad, hier werkt het ook prima zodra ik de password beveiliging eraf heb gehaald.
Ik heb er alleen geen goed gevoel bij, bij deze situatie...
Jeroen
Jeroen
Rebel (arjo) heeft begin deze week samen met mij getest, Fritz!Box 7270 met firmaware 54.04.76.
Zowel met als zonder password werkte het voor hem perfect.
Waarom bij anderen dan weer niet, is mij een raadsel.
(tenzij 1 van jullie weer een ander model/firmware combi heeft, dan hoor ik dat graag)
Maar er wordt gekeken naar een oplossing...
Voor diegenen waar het met password niet werkt de volgende vraag:
Het password dat jullie gebruiken, vallen daarvan alle tekens in de range a-z A-Z 0-9 ! ; . ?
(zonder het vraagteken dus)
Zo niet, dan zou het mij enorm helpen om te weten of de Plugin wel werkt als je een password gebruikt waarvan de tekens allemaal wel tot bovenstaande reeks behoren. Dat zou dan nl. kunnen duiden op onjuiste codering naar UTF-16...
Zo ja, ook dan gaarne even melden hier.
Niet dat ik er dan al uit ben, maar dan heb ik in ieder geval een aanknopingspunt.
Hier op de 7170 met firmware 58.04.78 werkt het prima, ook met password!
Ik werk nog met 0.9.1.2. op een 7270 en .76 firmware, mét password. Geen problemen hier, ik begrijp niet wat v0.6.1.3 toevoegt, behalve problemen met inloggen. Misschien kan iemeand mij dat uitleggen.?
** Maurice **
Robert,
Ik heb de versie 0.6.1.3 in gebruik genomen, dit werkte goed totdat ik mijn oude passwoord weer terug zette.
Deze bestaat uit de a-z 0-9 reeks; 8 tekens lang.
Met het testen van de week had ik even een ander passwoord gebruikt, deze bestond ook uit de a-z 0-9 reeks maar was 6 tekens lang.
Weer terug naar een passwoord met 6 tekens en voila, geen problemen meer!
Arjo.
Arjo.
ik zal mezelf even quoten in de hoop op een paar antwoordenAkatar wrote:zonder wachtwoord werkt de plugin hier prima!
Robert,
Versie 0.6.1.3 werkt ook op mijn fritz box met password (firmware 58.04.76)
Voordat ik inga op verzoekjes, wil ik eerst het raadsel waarom de Plugin bij de ene wel werkt en bij een ander juist niet, uit de wereld helpen.
Ik snap dat degenen die geen problemen ervaren "meer" willen, maar aan mijn kant liggen de prioriteiten momenteel even anders.
Eerst iedereen happy, dan pas weer "meer".
PS
Zet verzoekjes in een apart topic, maakt de kans groter dat ik niets vergeet...
PS
Robert,
Verzoekjes zijn weg...Gevraagde informatie was deels aanwezig..
ik zag het niet ivm verkeerde view.
Als ik je met testen kan helpen laat het weten...deze week weer iets meer tijd.
